ZXCVWtest
标题: 770-4G 6pin供电功率低,功耗起不来,8pin又过高TDP限制频率 [打印本页]
作者: pengwei1222 时间: 2021-12-11 11:58
今天修个770 4g 头痛
6pin功耗不正常,量6pin供电的两颗NCP5369drmos管都有波形,也换过了,ina219也查过了,旁电容电阻都量了,就是功耗起不来,正常6pin的功耗是8pin的一半,现在只有6分之1,bios也刷过了,现在 tdp限制了,6pin的两路拆了一颗,功耗就在25w的上面减一半,8pin和6pin的ina219都换过了一样,电容电阻也换了,NCP4206电源也换了,感觉6pin的两路功率没完全起来,哪位大神告诉我咋整啊~~~~
作者: testpoint 时间: 2021-12-11 12:12
1080系列的显卡,一般是功率电流倒换电路不正常,你这770,不知道有没有这个电路,我看780 有,话说这个卡功耗这么大,还不退休?
作者: pengwei1222 时间: 2021-12-11 12:34
苍蝇再小,也是肉
作者: testpoint 时间: 2021-12-11 12:44
我是怕挖矿的成本太高了,这电费这么贵,还有一些人喜欢超频,他不知道,超频了 5%, 性能提升了差不多5%, 电费多了30%。芯片的寿命缩短至少一倍
作者: 619881623 时间: 2021-12-11 15:24
学习了不错啊
作者: 22菌 时间: 2021-12-11 23:51
还是检查功率反馈电路
作者: pengwei1222 时间: 2021-12-12 09:03
应该是哪里出问题了了,量了也没问题,没有INA3221,VINN和VINP分别在采样电阻两端,我还把6pin和8pin的采样电阻对换了一下,还是一样
作者: pengwei1222 时间: 2021-12-12 09:22
这个是待机的功耗,我之前刷了个华硕的bios,那个bios检测不到功耗,刷完正常的,也不降频也不黑屏死机,但是只能认到2G显存
作者: access-l 时间: 2021-12-13 09:42
可能是BIOS的问题,INA3221管三路功率检测,I2C地址一个:1000 000b。三个INA219分别管一路,I2C地址就变成3个:1000 000b,1000 001b,1000 010b.
作者: pengwei1222 时间: 2021-12-13 13:15
我一开始认为也是bios问题,我就在淘宝20块上买了一个,还是一样
bios芯片也换了一个也是一样
作者: pengwei1222 时间: 2021-12-13 13:19
在淘宝买的
精影 GTX770 4 GB.bin
(256 KB, 下载次数: 0)
