标题: 求助 E14 板号 nm-c421 进水 适配器指示灯不亮 [打印本页]
作者: wangshuai007    时间: 2021-12-11 10:35
E14 板号 nm-c421 进水适配器指示灯不亮
Type-c 修到少求助论坛大神   进水的 检测只有后壳有点水渍,   故障现象:
插适配器不亮灯   测得  USBC_VBUS20   19v  适配器已经升压   VINT20_IN没有电压  是由  U12503转换 控制信号SNK_PS_EN 来自 RTS5455
测条件正常又查论坛说这个芯片带程序 爱坏 发了一个换上。插电源待机偏高180ma   电阻R5926 发热 测Q5902控制极  3.3v  控制信号问题先 拆除q5902待机正常  适配器灯不亮可以开机,公共点9v  插原机电池 开机掉电。
发新电池 可以进系统 不显示适配器插入  ,开机显示电池放电,电流表有电流电池电量不减。。。   想到指示灯受控ec  ec带程序90一个 。。。。。。 至少  VBUS_DSCHG 一直为高就不正常 感觉是个放电信号。。。。不知道哪位师傅遇到帮忙指点一下      acin 充电芯片这边0.7v电压     ec这边是由 3v_pd
上拉 有3.3v
作者: 22菌    时间: 2021-12-11 20:04
先把接口道升压芯片范围全部清理干净,看升压芯片有没有5V输入,有没有线性3V,1.8V输出
作者: 臭豆腐    时间: 2022-5-25 18:13
我遇到一台和你的故障一模一样的,包括测试结果都一样,还没有修好
你换了EC也不行吗
作者: 丁福友    时间: 2022-7-9 15:01
我也碰到一台一样的单电池可以开机使用。单电源可以开机使用,两个一起加电掉电。
作者: YuMuyt    时间: 2022-7-31 10:41
同样的故障,我是RTS5455的问题
作者: 顺扬星    时间: 2022-8-25 20:13
看电路图发现此机EC的ACIN没有用,是直接上拉3.3V的。所以这款机子不是用ACIN来识别电源适配器的。
