永不放弃LYH 发表于 2021-12-10 19:32
susp是低电平,Q99截止,U46才能导通,susp#才是高电平
CcXiaoJi321 发表于 2021-12-11 08:46
N管G大于S2.5V完全导通(小管),这里SUSP是开关作用,为高时拉低+VSB和+5VS,你说的拆下来就正常我猜是这 ...
小阳电脑维修 发表于 2021-12-10 19:36
N沟完全导通指的是gs之间的压差。 s极都接地了。g极就不需要多高的电压了,尤其是这种小芝麻管。
22菌 发表于 2021-12-10 23:40
Q99是经过电阻限流的,严格意义上大于D或S级任何一个级就能导通,有时候不一定非得大于D级电压
EWEQ13 发表于 2021-12-11 10:48
看图和你的描述有可能是Q99坏了,一直导通导致U46不通,或者是susp的信号有问题,可以顺着查查
