今天修好一台 旭日125F 本本 ,跑码 28 17
杨廷华
2009-8-6 22:37
前几天接修 一台旭日125F 开机无显 上诊断卡 插不插内存 都跑 28 17,以前没修过跑 28 17 , 上网看了些 其他旭日125F 的例子 ,无果 , 今天没事 把板子拿去来捣腾捣腾 ,无意中碰到 南桥 好像有些 烫 ,心想会不会是 南桥的问题 ,801fdb桥没有,正好有台sony的机器,故障是甩的 也是开机不显。 拆下来 换到 旭日125F上 开机 跑过28 17,问题解决。
黄炳忠
2009-8-6 22:41
好我也有台这样的过不了28 我明天是试下。谢谢
修小板
2009-8-6 22:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
王玉福鼎盛电子
2009-8-6 23:48
28 应是内存
花花风雨
2009-8-6 23:49
好样的,修好了就好。管他什么问题
万芯片
2009-8-6 23:50
3#
修小板
搞维修的现在都不能缺BGA返修台呀,要不然定义到故障你也不能确定呀
本本波
2009-8-6 23:57
挡28是内存不过 ,南桥应该试FBM 楼主说的乱七八糟 9成是闭着眼睛说的!
实战高手
2009-8-7 13:50
是的 那有fdb的南桥呀
内蒙易修
2009-8-7 14:57
说的晕拉,我都不知道是什么坏了
杨廷华
2009-8-9 23:04
不好意思, 南桥 是 801fbm ,我打错了, 但问题 的确是 换了南桥好了。 机器还在 我店里测试, 这台机器 是其它公司修过没修好的(换过Io,我也补焊过)。明天我上图。
