标题: 显卡能打上驱动,可以跑鲁大师,却没有算力的疑惑。 [打印本页]
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2021-12-10 12:42
可以跑分。
没有算力。
显存测试,正常。
我打算多跑跑3D。看看初步出现问题。
不想取乱加焊GPU。
大家说,这种矿卡,加焊或者重做GPU,会好么?
我基本都没有加焊好过。10系列以后的显卡。
作者: ip52028    时间: 2021-12-10 13:43
找个BIOS来刷上去试试
作者: 凌河电脑    时间: 2021-12-10 13:47
BIOS来刷上去试试
作者: 起步总是很难    时间: 2021-12-10 15:44
貌似要刷挖矿用的BIOS,和普通家用的有区别。
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2021-12-10 16:56
一批都是这样呀。别人挖矿,坏的。
本来就是矿卡,矿卡也会坏bios么?就是挖矿找我修的。
作者: 起步总是很难    时间: 2021-12-10 17:03
备份原BIOS,再找份来刷看看。是程序都会有几率出故障。
作者: 不会修板子伤感    时间: 2021-12-10 17:51
你多跑跑估计就死机了     现在加焊风险也大     特别亮机的
作者: 心诚电脑    时间: 2021-12-10 17:54
我以前也遇到过 但是不是你那样的没有算力 我的只是算力很低
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2021-12-10 20:44
你说的很对,这种怀疑gpu,加焊的。我几本都不加焊了。
我在想,如果重直的话,不知道有么效果。
打个比方,正常算力20.你的低到多少?10?还是以下
作者: tulijunyw    时间: 2021-12-10 21:29
不会是假卡吧,
作者: 成新    时间: 2021-12-11 05:08
跑甜圈圈看看
作者: villager001    时间: 2021-12-11 10:24
显卡设置里打开计算模式
作者: hzmans    时间: 2021-12-11 12:44
我也碰到RX580的2张卡。跑测试都正常,但是跑鲁大师就白屏。示波器供电波形都正常。不知道怎么修。
作者: fengfei2010    时间: 2021-12-11 14:47
这种一般很少有人回答
作者: 517616866    时间: 2021-12-11 15:51
没算力基本都是核心问题。
作者: 绒鳕    时间: 2021-12-11 16:42
显存老化了
作者: 绒鳕    时间: 2021-12-11 16:44
你把显存频率降到1900看看
作者: 光远电脑中心    时间: 2021-12-11 20:26
我也想弄卡来挖+-
作者: 13880693470    时间: 2021-12-12 00:26
看样子真没开算力模式
作者: 金芒果a    时间: 2021-12-12 08:46
不会是假的卡
作者: mashrio    时间: 2021-12-12 19:44
超显存看看这种有可能显存还有坏的其次就是核心了
作者: EaZ4279    时间: 2021-12-12 21:07
试下刷一个矿卡的bios试下看看。备份好现在的bios
作者: dingjunjie2016    时间: 2022-1-18 20:47
加焊用处不大,重置bga可能用的旧点
作者: Poko    时间: 2022-1-19 03:42
备份好挖矿bios 刷回正常零售bios试试
挖矿bios会核心降频降压,显存超频降压 新卡能跑的频率锻炼过一段时间可能不稳定,需要加压、降频
作者: 泷锅    时间: 2022-1-19 11:59
测试能不能挖,先来个最低标准。核心1050,显存1700,先跑起来再说。跑不起来再看是不是卡的问题。你一开始就是1150/2100,很多卡都跑不了。
作者: 泷锅    时间: 2022-1-19 12:01
13880693470 发表于 2021-12-12 00:26
看样子真没开算力模式
没开算率模式也会有8M算率的。
作者: 18079990556    时间: 2022-1-19 16:32
这种真难说 显存 核心都有可能
作者: 花客杰哥    时间: 2022-1-20 16:50
也收到过一张矿卡,但是扫描可以PASS,但是用不了,驱动打不上。
作者: 大山头的猛男    时间: 2022-1-21 14:57
算力低,显存pass,百分之95都是BIOS、,我这边基本都是换一个bios,还要注意一下温度,就可以解决
