ZXCVWtest
标题: 谁懂蓝宝石风扇的原理,供电都有,12v 3.3v 3.3v 风扇不转。换了一样。 [打印本页]
作者: vs15623632884    时间: 2021-12-9 21:16
作者: vs15623632884    时间: 2021-12-9 21:17
短接12v正负纪也不转。不知道是什么问题。
作者: 22菌    时间: 2021-12-9 21:55
4线把转速调整线断开看看转不
作者: vs15623632884    时间: 2021-12-9 22:14
22菌 发表于 2021-12-09 21:55
4线把转速调整线断开看看转不
不转,断开了也不行。 gpuz风扇转速显示0rpm
百分比有曲线上升,换了风扇也不行。没有思路维修了。
作者: mengzhenyao    时间: 2021-12-9 23:33
风扇坏了,寄过来我帮你修
作者: hontojane    时间: 2021-12-11 13:41
这个风扇直接正负极通5v以上电就能转
作者: 74185296301    时间: 2021-12-11 18:11
估计和戴尔主机的风扇一样可能需要通讯
作者: 740223777    时间: 2021-12-12 10:00
蓝宝石 有温控电路  60度时候才正常运转
作者: amdel    时间: 2021-12-15 10:26
内容很好
作者: amdel    时间: 2021-12-15 10:28
内容很好
