求教联想ih61m不触发 估计是通病
lychangfeng
2021-12-9 13:46
求教联想ih61m不触发 估计是通病
开机针有3.3v U52没有转出3.3 Q48
3.3V Standby Power 无电压,来自U52,+VCC5_SB无电压,来自Q48,
S极+ATX_5VSB有5V,G极也有5V,D极自然就没电压
已经发现好几片这样同样的问题了 有没有修到过的 请说一下。。
深爱及海
2021-12-9 17:00
按时序查SYS VSB_OFF之前的条件是否满足。
22菌
2021-12-9 20:52
外接个电源看后面功能有没有异常
yangzheqq
2021-12-10 13:20
这个问题修到过
tulijunyw
2021-12-10 21:48
楼主,修好了回复一下啊,
lychangfeng
2021-12-11 15:05
yangzheqq 发表于 2021-12-10 13:20
这个问题修到过
大神,查到是什么的问题了吗
lychangfeng
2021-12-11 15:38
SYSVSB_OFF这个为5V高电平 什么前提 能拉低这个5v
B3M0KY6
2021-12-11 15:58
这个是触发后才开启的电路吧
WCC0044
2021-12-11 17:10
今天也遇到一台
张顺峰
2021-12-11 17:51
这是P沟道的管子,Q48的G级要为低电平,才会导通,
mei
2021-12-12 04:12
所谓的通病就是桥挂了
怀化龙潭金手指
2021-12-12 07:48
1、查sysvsb_off是不是为低电平;2、Q48是否损坏;3、查后级是否短路拉低
2245703020
2021-12-12 11:17
直接把q48拆了
lychangfeng
2021-12-12 14:27
2245703020 发表于 2021-12-12 11:17
直接把q48拆了
拆了也不行,把另一个电路补上也不可以 主要的是io 那里
SYSVSB_OFF这个为5V高电平
B3M0KY6
2021-12-12 15:49
可能I/O坏了
740223777
2021-12-12 19:30
输出端短路吗
chuchuda05
2021-12-20 23:03
几个电压都要量一下?
lychangfeng
2021-12-30 18:00
大神还没有吗
chenyang31
2021-12-31 13:53
更换r749、r737试下。
lychangfeng
2022-1-19 11:05
这个情况 遇到七八片了 还没有大神修到过吗
