标题: 三星ls22d300显示器上方出现横条 [打印本页]
作者: zhuwancheng    时间: 2021-12-9 13:43
求解答,真是难搞!
作者: zhangxunhai    时间: 2021-12-9 14:22
这是屏的问题,,没有办法,只能这样用着了
作者: zhuwancheng    时间: 2021-12-9 14:28
你确定吗?
作者: zhangxunhai    时间: 2021-12-9 14:34
zhuwancheng 发表于 2021-12-9 14:28
你确定吗?
你也可以用通用板点一下,这样可以完全确定是屏还是驱动板的问题,,但屏的问题很大很大,,,
作者: zhuwancheng    时间: 2021-12-9 14:36
给个通用驱动板链接
作者: zhangxunhai    时间: 2021-12-9 14:52
zhuwancheng 发表于 2021-12-9 14:36
给个通用驱动板链接
你这屏也不特殊,随便找个通用板都能点这屏,,,你这是21.5的屏,,1920X1080
作者: 火凤凰维修    时间: 2021-12-9 15:45
用通用驱动板(如乐华或郎朗的RT2270驱动板)点屏测试.
作者: 付豪杰    时间: 2021-12-9 16:59
屏坏了
作者: 付豪杰    时间: 2021-12-9 17:00
遇到这样的 直接报废吧
作者: 军冠维修    时间: 2021-12-9 17:10
这种故障如果Y有耳朵的,自己有压屏机是可以修好的,不过看你提问题的样子,就不要折腾了。
作者: 836177336    时间: 2021-12-9 17:25
这应该屏的问题,,没有办法了
作者: 22菌    时间: 2021-12-9 20:53
H屏KOF坏,
作者: vjai0000    时间: 2021-12-9 22:17
9
屏的问题,有压屏机,就放弃吧
作者: zhuwancheng    时间: 2021-12-10 01:08
有推荐的链接吗?
作者: zhuwancheng    时间: 2021-12-10 01:09
阳光小修 发表于 2021-12-9 14:10
我的显示器最上方出现横条,唉,不晓得如何处理呢?
你打算怎么处理这块屏?卖不上价格,低价卖不甘心。
作者: 龙旭    时间: 2021-12-11 01:04
屏坏了,一般是放弃。
作者: 扎恒源    时间: 2021-12-11 12:06
三楼说的够多了~~
