标题: thinkpad s2 3rd开机不显 [打印本页]
作者: 382270805    时间: 2021-12-9 09:56
thinkpad s2 3rd  板号:17821-2M   开机报警(音乐声,不是嘀嘀声的)不显示 测各电感电压正常   其他外设也拔开了  裸板接喇叭也会报!  BIOS已刷   有修过的指导下!!
补充内容 (2021-12-24 09:46):
谢谢大家的回复啊   我刷了17821-1N的BIOS就正常了
作者: 382270805    时间: 2021-12-9 09:58
以前也遇到过THINKPAD一机(忘记型号了)  触摸板有问题也会报这种声音的   但这机不是!
作者: 盛娟清铖    时间: 2021-12-9 10:09
外接键盘试试  大写可以切换就换个屏试试
作者: 382270805    时间: 2021-12-9 10:11
盛娟清铖 发表于 2021-12-9 10:09
外接键盘试试  大写可以切换就换个屏试试
谢谢建议啊  这种不接外设也报警的?那我去试试  谢谢啊
作者: weihaic    时间: 2021-12-10 11:09
几声报警  屏线接口看看
作者: 251919170    时间: 2021-12-10 11:12
我来学习的等大神
作者: wgjkgd    时间: 2021-12-13 13:44
可能是CPU问题。
作者: 382270805    时间: 2021-12-13 17:34
