22菌 发表于 2021-12-08 23:33
刷BIOS试试吧,看样子像CPU击穿升温撞温度墙掉电
{:4_98:}
wang245582 发表于 2021-12-09 14:37
修这种要上散热器,不然好的也烧坏了
杨修一九七五 发表于 2021-12-09 09:07
是不是CPU 走了。
514906332 发表于 2021-12-9 09:45
楼主应该吧散热器安装上,我遇见过快亮的时候一下大电流是正常的,电流屏幕的瞬间,亲身遇见过,一定要安装 ...
yi8384 发表于 2021-12-8 19:38
刷 BIOS
pfvl2008 发表于 2021-12-9 09:20
这个要换EC来试,不是CPU的 事,BIOS也是小概率的,电流不正常,EC烧的多
天天修机 发表于 2021-12-9 10:21
更换PU1701这个管子试试,之前碰到一个联想Y700的跟你差不多,开机时候一切正常结果进系统时候马上大电流
korochi 发表于 2021-12-09 21:59
明显LDO短路还问什么。待机芯片发烫不一定是待机芯片问题,后极短路待机芯片就会发烫,看你的情况都已经烧鸡出EC发烫了直接干EC得了还问什么。
穿壁引光 发表于 2021-12-10 10:29
换屏烧主板 基本EC必坏
201508405 发表于 2021-12-9 16:16
换屏导致的很大概率就是CPU坏了
换屏烧主板 基本EC必坏
514906332 发表于 2021-12-09 09:45
楼主应该吧散热器安装上,我遇见过快亮的时候一下大电流是正常的,电流屏幕的瞬间,亲身遇见过,一定要安装散热器,不然。。。。
1274641737 发表于 2021-12-11 14:02
3V短路的话CPU挂的可能性很大
hssd 发表于 2021-12-11 22:03
就是CPU坏了,换屏的时候数据线搞短路了就会烧CPU里面的显示模块,现在能触发能跑电流是因为CPU里面其它的模块是好的只是显示部分烧了。这种情况很多见,最多见的就是高刷电竞屏也是40P接口,很多人以为和普通的40P屏能通用而试机,一上去就会烧CPU。
wlpdexunwei 发表于 2021-12-11 20:21
是线性3v短路,线性3v不是不给桥供电吗
被罰站的樹 发表于 2021-12-13 10:36
RTC电路是谁供电?
绝世无双丶 发表于 2021-12-13 14:37
你是机子没修好,把CPU也给搞死了
我也經常帶電換屏 盛娟清铖 发表于 2021-12-14 16:14
把EC摘了看看阻值呢 屏没装好一般都是烧EC
MHK8565 发表于 2021-12-14 22:25
单U的机器很难弄。报高了客户不修,报低了白干。
wlpdexunwei 发表于 2021-12-9 22:01
这个ec是联想专用的ec,自带程序的,都说要要买剪板的。那买EC是只要任何一张板子上的跟这个型号相同的ec ...
pfvl2008 发表于 2021-12-15 16:07
一般都是同号的主板上剪的,其他板上的程序不一样
