查看: 1019|回复: 2
论文本模式下显卡的花屏现象
发表于 2021-12-8 15:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上结论,如果花屏的显卡在文本模式(DOS或Linux终端)下也还是花屏,而且显示器、连接线正常,这时就可以确认显卡核心出了问题,或者是显卡核心和接口之间的电路出了问题。
显卡最基本的两种工作模式是文本模式和图形模式,图形模式用到显存,但文本模式下是不需要用到显存的,也用不到核心内部的显存控制器,这就是为什么花屏的显卡在进入文本模式后花屏消失的原因。
https://437436999.github.io/2020/03/15/%E6%98%BE%E5%8D%A1%E6%96%87%E6%9C%AC%E6%A8%A1%E5%BC%8F/
评分
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
发表于 2021-12-8 19:08:59 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2022-2-11 19:04:50 | 只看该作者 �
学到了,uefi bios界面就需要用到显存了吧
