海信LED37K11亮蓝灯不开机
13089320716
2021-12-8 14:23
海信LED37K11亮蓝灯不开机
此电视按键遥控都无法开机,拆机检查主板故障,主板上Z1016AI输入12v,输出也是12v,主芯片温升约50度了,不知主芯片是否挂了。开关按键板无3.3v电压了,断开此芯片输出电感之后,开关电压正常3.3v了。查不到Z1016AI芯片资料。这件是什么参数有谁知道吗?固定电压输出还是可调输出的?
xwhedyo
2021-12-8 14:33
这种情况多半芯片挂了
619881623
2021-12-8 17:10
学习了不错 啊
13089320716
2021-12-11 12:12
换主板解决,测新发来的主板电感位置电压1.38v原来的12v。应该是8脚供电先坏,导致输出电压过高,导致主芯片烧了。
