标题: 关于 GTX 1070TI 显存全拆能有显示吗 [打印本页]
作者: 义气登堂    时间: 2021-12-8 01:37
关于 GTX 1070TI  显存全拆能有显示吗,我接到二修卡,没有显存供电,维修完成后有供电了,但没有显示,接上显卡滴一声 黑屏,DP,HDMI,DVI输出也是黑屏  我想问我全拆显存,能显示吗  那怕花屏也好。
作者: lxzg    时间: 2021-12-8 08:28
刷VBIOS,刷原厂的,可能是矿卡改过了
拆了显存你还指望显示,想多了
作者: 维修空间6    时间: 2021-12-8 08:40
你是不知道显存干嘛的吧
作者: 月饼    时间: 2021-12-8 08:44
很老的显卡,全拆是可以花屏的。现在的没试过
作者: qinhecat    时间: 2021-12-8 08:54
1、N卡全拆显存,显存供电正常的话,在UEFI模式下可以显示花屏图像,开机一般会卡B2几十秒才有显示
2、传统模式只会亮背光,没有图像
作者: 13071833383    时间: 2021-12-8 10:06
2、传 ...
这才是无价的经验。
作者: 义气登堂    时间: 2021-12-8 10:55
这显卡只要能花屏,我就有继续维修的希望,谢谢各位提的方案。
作者: 1210351965    时间: 2021-12-8 13:15
拆了显存会卡B2显示会灰屏
作者: 好占山    时间: 2021-12-8 13:17
检查12v转5v电压正常吗
作者: qinhecat    时间: 2021-12-8 13:46
量显存供电对地没有明显短路或者偏低的情况的话,没有必要全拆显存啊。你这种情况找个支持核显启动的主板挂独显上去,或者把哪个坏卡挂副卡用别的好独显启动,然后跑mats测下显存读写情况再说。
作者: 327216726    时间: 2021-12-8 14:22
感谢分享感谢分享
作者: come    时间: 2021-12-9 08:46
有块950,2G的显卡,显存供电上管烧了短路,造成四颗显存三颗短路,一起拆光后上机试,能进系统,显示效果就像当年的98没装驱动的样子。
作者: access-l    时间: 2021-12-9 08:51
坛内有tudou8877实际操作的外星人RTX2070全拆显存花屏亮机,这个估计是最新NV卡GPU能单独亮机的证明。侧面说明NV卡的GPU内部是集成了一块高速缓存的。
作者: 潘磊家电维修    时间: 2021-12-9 09:22
A卡显存全拆能亮机吗?
作者: 伊信电脑    时间: 2021-12-9 09:48
学习了。。。。。。。。
作者: qinhecat    时间: 2021-12-9 20:02
潘磊家电维修 发表于 2021-12-9 09:22
A卡显存全拆能亮机吗?
A卡?别想了。有很多A卡就是随便一个通道掉一个点都可能会导致它黑屏卡诊断卡
作者: sghwcwiqpl    时间: 2021-12-10 10:41
别想了黑屏
作者: 潘磊家电维修    时间: 2021-12-10 14:41
好的,谢谢了
作者: 18079990556    时间: 2021-12-10 14:52
按理说是会灰屏
作者: 轩辕思天    时间: 2021-12-15 00:11
开普勒,麦克斯韦全拆能显示,不过会卡B2很久,会花屏花到不认识。帕斯卡不会显示画面,就算只拆一个显存,也是一样。最后仅仅是显示器背光亮起,无任何画面,说灰屏也差不多。图灵代表的RTX 2XXX系列全拆显存最后能亮有画面。
作者: gaobo121    时间: 2021-12-16 15:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ddf010808    时间: 2021-12-16 21:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: awp8008    时间: 2022-1-24 10:39
come 发表于 2021-12-9 08:46
有块950,2G的显卡,显存供电上管烧了短路,造成四颗显存三颗短路,一起拆光后上机试,能进系统,显示效果就 ...
以前都不知道 以前遇到现存怀的也不会修理
作者: 13583520700    时间: 2022-1-24 16:26
路过学习一下
