查看: 1137|回复: 4
3.3v拉不起来求助
发表于 2021-12-7 23:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近无聊,闲着蛋疼,在闲鱼上收了几个电脑电源过来修着玩。这些电源都是双管正激,3.3伏磁放大都是500瓦左右
到手之后发现都是风扇可以转的,询问卖家,回答都是测试过有问题。(我靠,这活不好干),拿电子负载12伏20安,测试两个小时没问题
然后5伏20安测试。有一种是5伏电压几乎没什么动,然后12伏变高的离谱(有些都到13.7伏了)。有一种是12伏电压没怎么变,5伏降低很多。总体来说分为两种情况,12伏和5伏采用的是联合稳压,造成这种情况的原因可能是联合稳压的侧重电压不同导致。
单独测试3.3伏,12伏5伏没有负载(只有一个电子负载),有些可以拉到近20安(其他的电压高的离谱),有些0.5a都不到就断电了,想请教一下,这种情况是电源保护了还是这个电源3.3v这路就有问题
发表于 2021-12-8 00:19:13 | 只看该作者 �
中间检查电容和光耦附近电路,包括那个KA7500之类的驱动IC。
点评
大清亡了,什么年代了,还494,7500?  详情 回复 发表于 2021-12-8 13:12
发表于 2021-12-8 08:45:14 | 只看该作者 �
不懂电源,帮顶
发表于 2021-12-8 13:12:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-12-8 19:53:59 | 只看该作者 �
电压高的离谱说明稳压电路有问题,重点查一下431或是光耦。
