查看: 13675|回复: 14
[主板维修]
希沃OPS无开机键,怎么解决?
发表于 2021-12-7 10:19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一个希沃的MT11的主机,大屏已坏,想着把主机利用一下。但是发现板子上有开机键,但是不起作用,查了一下,得用IT8772E引脚开机,可是不知道怎么搞,大神给指点一下。
发表于 2021-12-14 11:02:21 | 只看该作者 �
WCC0044 发表于 2021-12-11 17:25
不用转接板可以开机
怎么开机呢,不吝赐教。大神指点一下。
发表于 2021-12-7 12:48:59 | 只看该作者 �
希沃有专门维修用的转接板 intel80pin 转接把学名OPS-C 国际通用型OPS转接板 OPS子卡 INTEL标准80PIN JAE
不用转接板可以开机吗?  详情 回复 发表于 2021-12-7 13:41
发表于 2021-12-7 13:41:10 | 只看该作者 �
不用转接板可以开机吗?
发表于 2021-12-8 00:29:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ld165246050 发表于 2021-12-07 13:41
不用转接板可以开机吗?
可以 如果你的ops 可以直接19或24v 供电的话  主板有预留 按钮焊点
主板上有这个焊点,可是短接后无法开机。  详情 回复 发表于 2021-12-8 12:15
发表于 2021-12-8 12:15:57 | 只看该作者 �
主板上有这个焊点,可是短接后无法开机。
发表于 2021-12-8 14:47:10 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-8 14:50:17 | 只看该作者 �
这种是一插电直接使用的机器吧
不是,是希沃的教学一体机,插到大屏的后面,前面有开机按钮。  详情 回复 发表于 2021-12-8 14:56
发表于 2021-12-8 14:56:29 | 只看该作者 �
B3M0KY6 发表于 2021-12-8 14:50
这种是一插电直接使用的机器吧
发表于 2021-12-8 15:03:15 | 只看该作者 �
可以通过开机按钮后面线路找到开关接口吗?
发表于 2021-12-8 15:20:48 | 只看该作者 �
应该不是直通的,主机和大屏是80针接口相连。
发表于 2021-12-8 15:50:35 | 只看该作者 �
接口接全了才能开机
发表于 2021-12-11 17:25:15 | 只看该作者 �
不用转接板可以开机
怎么开机呢,不吝赐教。大神指点一下。  详情 回复 发表于 2021-12-14 11:02
发表于 2021-12-31 02:55:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主可以联系我13689473039,改独立供电
发表于 2022-5-12 15:16:00 | 只看该作者 �
楼主研究出来了没?其实不复杂.就飞线可以解决的
