标题: 岩崎SS7611示波器维修保养 [打印本页]
作者: virginlulu 时间: 2021-12-7 10:11
标题: 岩崎SS7611示波器维修保养
作者:西山云舞
这台机器是研发实验室的元老,当时开发三相变频器项目,需要同时测量直流母线和三相输出,就配置了一台4通道示波器。
从主力位置退下来,仓库存放了几年没使用,今年定期检查发现时基扫描没有展开,垂直幅度正常,文字显示正常。另外画面不稳定,震动的时候会缩放。
机器内部顶面,空调环境使用,平时保养很好,灰尘都不多。
机器内部底面,机器早年送修过,后续工作正常。
4路X轴放大板。
X轴控制板。
触发放大板。
扫描信号发生板。
主放大板。
软排线的触点依然银光闪闪。
软排线插座的触点也是如此。全部排线和接插件加了硅脂后画面不稳定的问题完全解决。拍击外壳不会引起画面缩放,确定纯粹是长期未用接触不良。
发现高压电极外侧绝缘纸有轻微的感应静电荷现象。用塑料胶带包裹处理。
机器的机械设计结构相当不错,双层的板子可以45度打开,不影响上电工作,方便检修。
经过检查扫描信号发生板,没有任何问题。出问题的是后面的触发信号放大版。下边是电路图。
右上角的A SWTH信号就是扫描信号发生板过来的A路扫描锯齿波信号。
18R19上端波形正常。
18R19下端波形,锯齿波幅度很低,叠加了1.5伏的直流电位。
经过开关二极管D1,向后级放大电路输出H_signal信号。
测量原理图右边输出到主放大版的12线排线第7脚。
波形不正常。至此,故障范围限定在扫描信号放大器。
观察了一下,这一圈范围有一片油渍样污染,看上去像是蟑螂一类的昆虫粪便污染过。
凑近发现偏置电阻19R9严重锈蚀,外皮剥落。附近几个电阻也不同程度的锈蚀。
拆下板子替换电阻19R9。
替换电阻19R9后,排线输出信号有所改变,但依然没有扫描信号。
断开47Ω的19R1后,18R19下端波形恢复正常,锯齿波幅度4V,叠加了7.9伏的直流电位。
测量三极管Q1的偏置电压-6V,处于截止状态。不正常。
分析后断定19R3和19R5也被腐蚀断路,拆下测试的确如此。更换之后,18Q1和18Q2的集电极电压和波形都恢复正常。输出排线信号有变化,但扫描信号依旧没有。继续向后排查。19Q5是PNP管,但基极电压25V,集电极电压14V,不正常。在线测集电极4.7kΩ电阻19R22,5MΩ,有问题,拆下发现,靠近印刷版那一面已经腐蚀严重,正面则看不出问题。
更换19R22,扫描信号恢复正常,用无水酒精清洗了附近的电路板,测量附近电阻阻值均正常,复装上电测试,显示正常。但触发不稳定。
把所有的高频同轴线接插件加了润滑硅脂。触发不稳定问题完全解决。按照维修手册做了一遍校准。
四踪100MHz,双时基扫描,数模混合,自动测量,屏幕直读,功能相当多。
认真清理了BNC端子上的铜绿。
超声波清洗配件。
旋钮洗得干干净净。
恢复青春,焕然一新。这台示波器的设计和用料都很高水准,环境良好、保养得当、规范使用的话,用三五十年可能都不是问题。
媒体来源:什么值得买
作者: 盛娟清铖 时间: 2021-12-7 10:27
有耐心 高端仪器
作者: 1049124761 时间: 2021-12-7 12:28
这个机器能值多少钱
作者: 百花村软件园 时间: 2021-12-8 13:32
老古董.....
作者: bjhuawei 时间: 2021-12-8 19:32
古董你值得拥有】
作者: 百度ic2br 时间: 2022-1-7 13:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Powered by Discuz! X3.4 |
