标题: 联想 S2010-00屏没显示 [打印本页]
作者: 418923870    时间: 2021-12-7 00:21
标题: 联想 S2010-00屏没显示
开机有0。68A的电流,外接MDMI有显示,本来怀疑是LED灯驱动板,但经测量屏发现没有5V 电压到屏。查找资料也没有这个机型的资料,后经查找,发现RTD2136N应该是个视频转换芯片,开机发现U7 五脚管四脚有5V,1脚也有5V,5脚没有5V输出,3脚电压0V,幸好前几年放着有一块这样的板,拆一块焊好,开机有光了有英文了,那个5脚也有5V电压,3脚也从0V转成5V,还有就是安装时,内存上有条压片要撕掉,有时装好就过不了内存没显示。
作者: 22菌    时间: 2021-12-7 09:29
屏二级供电异常
作者: 街角的幸福888    时间: 2021-12-7 22:09
料板就是宝贝
