标题: 小新潮7000-13,板号:320S-13 不触发 [打印本页]
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2021-12-6 17:56
联想小新潮7000-13,板号:320S-13
待机0.01,不触发,偶尔到0.03 ,不知道是不是触发了
参考这个帖子:https://www.chinafix.com/thread-1245779-1-1.html
测量各个位置的阻值都正常,也没有电容短路
第一次接触这种板子,不知道如何下手了,
请教大家有人修过这样的故障吗?
补充一下,今天有空拿出来放大镜仔细观察了一下,
是JS6006旁边有腐蚀,很小的一个电容一个电阻了,
找大小差不多的更换上,上电测试亮机
后来测量,这里是3.3V的系统供电
作者: 13488210315    时间: 2021-12-6 17:58
EC条件,桥条件都查查
作者: 一直飛    时间: 2021-12-6 22:43
关注中,等待解决方法
作者: jxgzwen    时间: 2021-12-6 22:46
我有一台也这样, 没解决
作者: yihuayong1976    时间: 2021-12-7 09:04
3V 5V电压起来了吗,开关电压有吗,
作者: 250657482    时间: 2021-12-7 10:22
先考虑刷个BIOS 试试
作者: korochi    时间: 2021-12-7 11:49
0.03明显没有触发
作者: 衡阳天河    时间: 2021-12-7 12:49
这主板,待机0.04左右。。  开机后才有3V    5V
作者: 衡阳天河    时间: 2021-12-7 12:50
刷BIOS   换IO 试试
作者: 衡阳天河    时间: 2021-12-7 12:51
各电感阻值上传来看看。。。有些是CPU  坏
作者: 王里里    时间: 2021-12-7 13:04
看看EC 触发了PCH没有
作者: yangzhonglin123    时间: 2021-12-7 14:50
你先用表笔滑下开关呢,这个机器小电池去掉不会自动上电
作者: qw1824290389    时间: 2021-12-7 15:18
这个机器我搞过  你的机器是不是   按下开关  下面的指示灯能亮  0.01  到  0.02  有触发动作  是不是这种情况
作者: qw1824290389    时间: 2021-12-7 15:19
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2021-12-7 17:36
korochi 发表于 2021-12-7 11:49
0.03明显没有触发
触发了,待机0.01,触发到0.03,然后掉电
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2021-12-7 17:37
250657482 发表于 2021-12-7 10:22
先考虑刷个BIOS 试试
刷过BIOS,现在修机器第一斧就是BIOS
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2021-12-7 17:38
已经找到了键盘接口上的开关脚,有3.3V,并且正常拉低
qw1824290389 发表于 2021-12-7 15:19
这个机器我搞过  你的机器是不是   按下开关  下面的指示灯能亮  0.01  到  0.02  有触发动作  是不是这种 ...
差不多一样,你的搞好了吗 ,什么情况
作者: 22菌    时间: 2021-12-7 19:41
没图纸不代表不能修理,0,03明显就是待机都没正常,正常流程就是找3-5V供电再找EC条件
作者: yuhuoliang    时间: 2021-12-7 21:33
换件之前一定要先认真仔细观察主板异常。
作者: 天宇科技    时间: 2021-12-8 09:11
细心救了这个板子。哈哈。
作者: qw1824290389    时间: 2021-12-8 11:31
濮阳张丰臣 发表于 2021-12-7 17:38
差不多一样,你的搞好了吗 ,什么情况
搞好了
作者: redfish133    时间: 2022-4-19 18:42
厉害  厉害  厉害
