查看: 1623|回复: 17
老哥们,哪个是正,哪个是负
发表于 2021-12-6 17:31:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源里的电容掉了,打开一看这标志完全不认得,也不敢瞎上,请教各位大佬
推荐
发表于 2021-12-7 10:22:23 | 只看该作者 �
带黑道的那边应该是地   也可以用万用表测量出来的啊
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2021-12-6 22:35:24 | 只看该作者 �
带黑边的是负极,但是也有可能厂家反标,大部分厂家还是按套路来的
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2021-12-7 09:50:30 | 只看该作者 �
翻过来测下就知道了呗
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-12-7 09:46:06 | 只看该作者 �
DIY 越来越多
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-12-6 22:24:40 | 只看该作者 �
拆掉旁边的电容看看正负怎么区分的应该就可以了
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-12-6 19:47:42 | 只看该作者 �
看一下电路板就清楚了
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-12-6 20:24:34 | 只看该作者 �
内黑色圆圈是正极 外边黑色横条是负极
发表于 2021-12-7 14:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量一下最保险,跟地相连的是负,另一端是正。
发表于 2021-12-7 15:43:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好用万用表量一下
发表于 2021-12-7 16:54:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-12-7 18:09:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板子翻过来,跟着其中一个孔跑线。跑到别的电解电容看是正极还是负极,跑到芯片查芯片资料,看是地还是供电正极
发表于 2021-12-7 18:20:19 | 只看该作者 �
背面一看不就清楚了?混分的吧
发表于 2021-12-7 20:51:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老弟啊,这看着不像电容位置啊
发表于 2021-12-7 21:06:41 | 只看该作者 �
电解电容的正负都分不出?电路都不会看吗?继续潜水吧!
发表于 2021-12-7 21:09:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看板子走线就可以
发表于 2021-12-7 22:56:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以看背面走线,
发表于 2021-12-8 19:56:58 | 只看该作者 �
用万用表蜂鸣档测一下就知道了,那个桥的负极相连就是电容负,与桥的正极相连的就是正。如果是冷地就随便测一下脚就旁边 的电容的负极相连的就是负
