标题: INTEL原装865主板维修一例(己修复) [打印本页]
作者: -我心飞翔    时间: 2009-8-6 20:41
今天接修一865原装主板,接手时故障为自动上电不走码,且不能关机,看IO型号为PC87372,指压IO感觉温度明显过热,断电,更换IO PC87372,在通电,自动上电现像消失,点开关,不上电, 怎么回事??测3。3VSB正常,CMOS跳线正常,晶振两脚波型正常,跑开机线路发现开关针经一0欧电阻直接进南桥,绿线线路用表划了一下PS-ON线,直接连至IO的81脚,看来是南桥损了,由于公司有这种南桥,于是更了换一下桥,在通电,,还是不上电,无奈,,查吧,按着南桥的上电所需要的条件,一个挨一个的查首,先查IO的92脚RSMRST#信号,电压0。35V,这肯定不对了,于是顺着线路找了一下跑呀跑呀跑呀跑,,跑了好远,竟然跑到了网卡上??RSMRST#怎么还到网卡?今天才发现 (网卡是一个BGA封装的,但网卡没有装,,只是有焊盘在那)看来这条线是错的?拆下IO继续找,发现IO底部还有一条线是92脚直接连到99脚的 99脚查PDF得知是SIOPME#信号,大概意思应该是IO的电源管理高电平表示IO基本工作条件正常既然与RSMRST相连看来从时序上看两者应该是同时发出的(个人理解未证实)这条线明显断线了,可能是刚才换IO拖焊盘的时候拖的, ,不管他了,,刮线,飞上,在通电OK了,D1  D3一路跑码,亮机/此板修 复
上面上传一 PC87372.pdf (1.74 MB, 下载次数: 233)
