标题: 求助一下,显卡坏了 [打印本页]
作者: lan5469    时间: 2021-12-6 09:42
标题: 求助一下,显卡坏了
用着用着突然关机,然后就只能插核显开机了,粗略的检测一下这个烧了,是哪里短路了吗?
作者: wang245582    时间: 2021-12-6 09:47
这个是保险,断开了吗,确定吗
短路的话确实会引起保险损害的
作者: lan5469    时间: 2021-12-6 09:48
wang245582 发表于 2021-12-6 09:47
这个是保险,断开了吗,确定吗
确定,一共有三个,就它测通断没过。
作者: lan5469    时间: 2021-12-6 09:49
型号是r9 380
作者: wang245582    时间: 2021-12-6 09:57
那其他地方看看有没有短。路
作者: lan5469    时间: 2021-12-6 10:08
wang245582 发表于 2021-12-6 09:57
那其他地方看看有没有短。路
我又测了一下这个保险跟外接12V插口,和保险两端分别都通,但是有一端阻值只有三四欧,这不正常吧,真的有地方短路了。
作者: wang245582    时间: 2021-12-6 10:27
lan5469 发表于 2021-12-6 10:08
我又测了一下这个保险跟外接12V插口,和保险两端分别都通,但是有一端阻值只有三四欧,这不正常吧,真的 ...
这是正常的啊,12v就是通过保险过去给其他原件供电的啊
作者: wang245582    时间: 2021-12-6 10:28
蜂鸣挡位,红表笔接地,黑表笔接显卡上的大电感,看看有没有滴滴叫的
要是哪个滴滴叫,哪个就短路了。
作者: lan5469    时间: 2021-12-6 10:34
要是哪个滴滴叫,哪个就短路了。
哪个是大电感啊,我不懂这些,我看网上视频,测了这里,白色数字那里对的阻值好像也是几欧,有两个是几欧的,剩下的阻值都是挺大的。
作者: wang245582    时间: 2021-12-6 10:43
lan5469 发表于 2021-12-6 10:34
哪个是大电感啊,我不懂这些,我看网上视频,测了这里,白色数字那里对的阻值好像也是几欧,有两个是几欧 ...
右边上面写着R47的,就是电感
作者: wang245582    时间: 2021-12-6 10:44
wang245582 发表于 2021-12-6 10:43
右边上面写着R47的,就是电感
你测量一下,看一下万用表数值都是多少,核心阻值低也会滴滴响,但是有数值
作者: lan5469    时间: 2021-12-6 11:28
电感貌似都没事,我发的mos管有两个数字那里的对地阻值三四欧。
作者: wang245582    时间: 2021-12-6 12:24
电感咋还貌似都没事,到底是有没有事。。。。。。
作者: lan5469    时间: 2021-12-6 14:15
我万用表不知道有毛病还是我不会用,测电阻阻值一直不稳,很大。然后就测那两个mos管阻值低,就几欧。
作者: 维修公司    时间: 2021-12-6 20:40
这保险都烧了,应当是12V供电吧
作者: lan5469    时间: 2021-12-6 20:43
维修公司 发表于 2021-12-6 20:40
这保险都烧了,应当是12V供电吧
对,12v外接的保险,应该是显卡短路了,不过会不会是显卡和电源的事
作者: 快得自己    时间: 2021-12-7 08:25
这个只能先检查12伏供电的电容先啊
作者: 非凡2018    时间: 2021-12-7 11:58
查12v电容,上管看看。
作者: lan5469    时间: 2021-12-7 13:37
快得自己 发表于 2021-12-7 08:25
这个只能先检查12伏供电的电容先啊
应该是mos管坏了,有两个上管对地3欧,有一个G极对地0欧,是不是都坏了?
作者: lan5469    时间: 2021-12-7 13:38
非凡2018 发表于 2021-12-7 11:58
查12v电容,上管看看。
电容是那个蓝色的大柱体吗?写着16V的。应该是mos管坏了,有两个上管对地3欧,有一个G极对地0欧,是不是都坏了?
作者: 非凡2018    时间: 2021-12-7 14:13
电容一端接12v,一端接地,你量一下,大的电解电容,小的贴片电容都有,看线路板走线也可以。
作者: 贤哥7661    时间: 2021-12-7 20:36
lan5469 发表于 2021-12-6 09:49
型号是r9 380
是蓝宝石吧
作者: 22菌    时间: 2021-12-7 20:48
轻则,12V电容坏重则上管击穿吧核心或显存带走
作者: lan5469    时间: 2021-12-7 21:14
贤哥7661 发表于 2021-12-7 20:36
是蓝宝石吧
是的,大概用五六年了
作者: lan5469    时间: 2021-12-7 21:15
要怎么判断呢,板子上没有烧痕.
作者: 22菌    时间: 2021-12-7 22:00
二极管量保险两端是否有对地为零的然后用1V烧机,你也可以拆上管
作者: 我们从未成熟    时间: 2021-12-7 22:02
mos管的D极和S极用蜂鸣档测是通的,是不是mos管穿了?
作者: gaobo121    时间: 2021-12-16 15:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
