RT3663BC
930398298
2021-12-5 22:04
RT3663BC
搜了下没找到RT3663BC 的PDF 有RT3662AC 的 以为通用 打开看了下 不通用 因为我维修时4脚电阻腐蚀了 所以只看了四角功能不一样 找到RT3663BC 的引用图
lajidong
2021-12-5 22:50
http://www.semiee.com/
建议收藏此网站,你说的两个型号的pdf都有
930398298
2021-12-6 16:34
好的 谢谢 我是在
http://www.alldatasheet.com/
查的没有
