标题: 兄弟7190DW 打印机不通电 [打印本页]
作者: ljxfdn    时间: 2021-12-5 16:20
标题: 兄弟7190DW 打印机不通电
兄弟打印机  不上电  电源板测试 待机电压正常
现在大概率是主板问题
有没有大神修过的
请求指教! 实在没有办法了   上图
感谢
另外打印机的bios 哪里可以下载到啊
作者: zhangxunhai    时间: 2021-12-5 16:33
先查电源,如果正常,那就是主板问题了
作者: ljxfdn    时间: 2021-12-5 18:04
zhangxunhai 发表于 2021-12-5 16:33
先查电源,如果正常,那就是主板问题了
电源正常  待机6.3V电压    这个板子 没有思路 怎么修也不知道
买一块300多 太贵了
作者: 22菌    时间: 2021-12-5 22:17
MCU的几个工作电压测量一下,看下电容有没有短路的
作者: ljxfdn    时间: 2021-12-6 08:42
我试一下;谢谢
作者: ljxfdn    时间: 2021-12-6 11:18
大的贴片滤波电容  都没有电  MCU都没有电压
就接口附近的有待机电压  其他地区都没有电压
这个没有图纸 看不懂啊
线路怎么跑也不清楚
大神知道关键点是哪几个吗?
谢谢
作者: 22菌    时间: 2021-12-6 11:21
先测3V,5V一般都靠近电源口
作者: ljxfdn    时间: 2021-12-6 12:02
22菌 发表于 2021-12-6 11:21
先测3V,5V一般都靠近电源口
只找到5V  的 蓝色接口哪里保险丝是5.6V的  电源接口附近都是6.3V代价电压
找不到 3V
作者: ljxfdn    时间: 2021-12-6 15:26
找不到 3V
都是只有5V  电源部分6.3V
上面有三个存储芯片 一个24系列 两个25系列 电压都是5V
作者: ljxfdn    时间: 2021-12-6 15:27
ljxfdn 发表于 2021-12-6 15:26
都是只有5V  电源部分6.3V
已经标注了 麻烦帮忙看一下  谢谢
作者: ljxfdn    时间: 2021-12-6 19:43
22菌 发表于 2021-12-06 11:21
先测3V,5V一般都靠近电源口
你好;帖子里我传一张有电压的位置;可不可以帮我看一下;我感觉BIOS不应该是5V啊;三个都是5V
现在不知道检测哪里了;上面的元器件都测过;二极管三极管都是正常的
作者: 22菌    时间: 2021-12-6 20:06
那个U12电压正常嘛?应该是1.8V左右,还有蓝白接口那里的两个电感,所有电感啥的有没有短路的,没有的话就倒推供电,或者查询每个电源芯片的工作条件
作者: ljxfdn    时间: 2021-12-7 09:31
22菌 发表于 2021-12-6 20:06
那个U12电压正常嘛?应该是1.8V左右,还有蓝白接口那里的两个电感,所有电感啥的有没有短路的,没有的话就 ...
好呢  谢谢 非常感谢  我去查一下 芯片图   现在是两个U12 哪里没有电压   蓝色接口旁边哪里两个电感也没有电压
作者: ck530    时间: 2022-1-12 09:19
解决了吗。这种机器跟电脑差不多 都要触发以后电源才会输出24V
作者: ljxfdn    时间: 2022-1-13 07:54
换板子了;找了好几个师傅都修不好
作者: 天之新2009    时间: 2022-3-27 22:28
红红黑金,0.22欧
作者: ljxfdn    时间: 2022-4-17 21:18
天之新2009 发表于 2022-03-27 22:28
红红黑金,0.22欧
不好意思;这久忙没有注意;是那个元器件呢,我修哈做备用板
作者: 百度OTlgO    时间: 2022-4-20 10:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 紫舞    时间: 2022-5-6 11:21
问题查出来了
作者: 紫舞    时间: 2022-5-6 12:01
https://www.chinafix.com/thread-1311067-1-1.html
