标题: 惠普tpn-q244,11代u,首遇it5570vg-256.进水无图维修 [打印本页]
作者: chenlin189    时间: 2021-12-5 15:50
惠普笔记本tpn-q244笔记本,11代u,是一台进水的机器,拿到售后,说进水的机器无法保修,要修的话1800,还不一定能修好。插电有微短电流。拆机发现主板进水了。
看了一下板号:
发现没有图纸,而且该cpu为11代u。
洗刷了发霉的地方后,插电,电流故障一样。先把各大的电感测了一遍,居然没啥毛病。再插电还是微短,既然短了就摸一下把,居然还真摸到了,3.3v的待机芯片发烫,上了松香再接电,马上待机芯片一处立刻发烫,下意识的马上量了一下该芯片发烫处,果然有个引脚短了,因为不知道去哪里了,直接把芯片吹下,后再测量发现该脚还是短,马上烧机,发现就在附近的ec短了。
订来芯片发现发错了it5570vg-128,上网查了一下价格差的50元,肯定不能代换,喊卖家重新发来,bga的ec处理好焊盘,把芯片对好后,风力开小一点,慢慢的吹,吹的感觉差不多了,轻推后,自动归位,ok了,因为不知道芯片带不带程序,这个芯片是全新的,所以不知道会不会上电,插电,开机看电流正常了,不微短了,测一下有没有3,5v,发现有5v,没有3.3v,管他呢先开机试试,一开机,上电ok了。装机测试功能正常。
总结一下:
1、吹bga的芯片,风力要开小一点,除非你有钢网。不然吹歪了,就麻烦了。
2、推测it5570vg-256不带程序。大家以后可以买全新的,不用买剪板的。
3、该机待机下无3.3v,有5v。
作者: a842028812    时间: 2021-12-5 16:02
其实的话  可以建议给下哪家买的芯片信息,因为目前芯片的货源也是个问题的
作者: zhangxunhai    时间: 2021-12-5 16:37
很好的经验,帖子有一小部分重复了,可以再编辑一下
作者: chenlin189    时间: 2021-12-5 16:52
我们公司定芯片的是专职人员,我们只管修,所以也不知道哪家买的
作者: chenlin189    时间: 2021-12-5 16:53
谢谢提醒!居然没看到,汗!修改了
作者: zhangxunhai    时间: 2021-12-5 17:04
chenlin189 发表于 2021-12-5 16:53
谢谢提醒!居然没看到,汗!修改了
因为我是认真看完的。。。。
作者: rongshan    时间: 2021-12-5 18:02
芯片也容易翻车
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2021-12-5 18:05
现在卖芯片的没有一个好的  都是各种夹杂新旧一起卖的
作者: qinhecat    时间: 2021-12-5 18:18
HP和华硕的本本,EC全部是不带程序的,都是插电以后从主bios下载一次到内部运行。所以修所有ITE的EC,只要买HP或者华硕的剪板EC回来换基本都成功。尤其是内置程序的蓝天ITE EC,切不可随便去淘宝买散装的,他们也是混着卖翻新的EC的,一问三不知
作者: chenlin189    时间: 2021-12-5 21:46
qinhecat 发表于 2021-12-5 18:18
HP和华硕的本本,EC全部是不带程序的,都是插电以后从主bios下载一次到内部运行。所以修所有ITE的EC,只要 ...
谢谢提醒!
作者: 18225972197    时间: 2021-12-6 05:54
谢谢楼主分享宝贵经验
作者: jiejiequyi    时间: 2021-12-6 09:15
问一下楼主,吹bga就用风枪吹的吗?还是说要焊台?对位的话只需要边框对正就好了吗?
作者: JET2D    时间: 2021-12-6 09:28
新款的笔记本没图纸,感谢分享总结
作者: letmebe1234    时间: 2021-12-6 09:30
EC最好买拆机
作者: weihaic    时间: 2021-12-6 09:32
新板,好贴
作者: wang245582    时间: 2021-12-6 09:57
etb买ec很坑
作者: 山清水秀999    时间: 2021-12-6 10:09
感谢分享。。
作者: 天宇科技    时间: 2021-12-6 10:15
芯片现在新的少了。哎。难搞。
作者: chenlin189    时间: 2021-12-6 12:00
bga的ec肯定用风枪吹啊,对好边框即可!
作者: bjhuawei    时间: 2021-12-6 13:03
谢谢楼主分享宝贵经验.....
作者: jiejiequyi    时间: 2021-12-6 23:19
好滴,谢谢楼主,又学了一招
作者: 22菌    时间: 2021-12-7 00:07
这么新的本本还是修的少一点
作者: 小博士123    时间: 2021-12-7 01:50
楼主,这个待机芯片到底有无问题呢?还是线性3V的问题?
作者: chenlin189    时间: 2021-12-7 10:26
待机芯片没问题,是线性3v短路导致待机芯片发烫
作者: 彭凌飞    时间: 2022-1-16 14:45
芯片现在新的少了。哎。难搞。
作者: 老康    时间: 2022-4-6 08:45
请问凤枪温度设置多少,离芯片多远
作者: 二月花    时间: 2022-4-6 16:55
这么新的机器的,感谢分享,可惜加不了分了
作者: VXpwbHRo    时间: 2023-12-26 16:28
笔记本芯片、整机维修师傅  8-12K底薪+提成 综合15K左右
维修:wins、苹果系统笔记本电脑
维修cpu在10-12代,苹果m1-2都会有涉及到
北京、杭州在招聘
马上年底啦 咱们还在看机会吗~
最近有换工作想法吗[呲牙] 可以微信电话联系我18510199872 ~24小时在线~
维修:wins、苹果系统笔记本电脑
北京、杭州在招聘
马上年底啦 咱们还在看机会吗~
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2023-12-26 18:14
利益最大化,不讲道得
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-1-24 18:12
很好的新款维修经验分享,谢谢
