标题: 电路过程中截止由其他电压上拉信号是如何传递的 [打印本页]
作者: B3M0KY6    时间: 2021-12-4 22:55
3VSB Q1导通信号会变成0
VRM电源芯片发出信号通过CPU_VTT上拉为高电平 由Q1的2引脚进去 导通上部分 拉低 6引脚出去 5引脚进去为0 Q1截止 信号不应该是断了吗?
如果把Q1拆了 导致信号失效 信号是如何从中途截止情况下传输的?
作者: 22菌    时间: 2021-12-4 23:04
那只是个电压上拉个高电平告诉主芯片,我的电压好的就绪了,只有总线和时钟,数据线才靠上拉电压来稳定信号的传输
作者: 22菌    时间: 2021-12-4 23:18
这个只是电压一个高电平有效的电压信号,不传输数据啥的,只是告诉主芯片我电压就绪了而已,传输信号是总线,和时钟数据线,这个只有上拉高电平有效,和接地低电平无效两个状态
作者: 22菌    时间: 2021-12-4 23:26
VRM_PGD_R 高电平时导通6脚,把6脚变为低电平,6脚低电平时截止3脚,3脚截止后VCC r6 r5电阻就分压产生电源好高电平有效的一个信号VRM_PGD送给其他设备,其他设备检测这个信号是高电平还是低电平就知道了之前的工作电压流程是否正常了
作者: B3M0KY6    时间: 2021-12-4 23:34
Q1拆了 也可以分压的
作者: luolooey    时间: 2021-12-5 07:29
两管子只是电位大小的转换,进高出还是高,1V转为3V
作者: 514906332    时间: 2021-12-5 09:34
这个把Q1拆掉也不会有什么影响
作者: cheng1x    时间: 2021-12-5 10:41
好深奥的问题···········
作者: 胡奎    时间: 2021-12-6 01:18
打字太累,这里面其实包含了一个时序问题。
作者: chenlin189    时间: 2021-12-6 07:49
为什么要断呢?看图q1是低压信号转成高压信号的转换管子
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2021-12-6 08:18
什么低压高压的,这个电路在主板中就是一个信号转换,起一定的延时用,为了满足标准时序
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2021-12-6 08:19
cheng1x 发表于 2021-12-05 10:41
好深奥的问题···········
来报个远程班,马上就知道是啥用了,同学,我在群里等你哟。
作者: chenlin189    时间: 2021-12-6 12:04
cpu_vtt电压也是3.3v?
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2021-12-6 15:00
chenlin189 发表于 2021-12-6 12:04
cpu_vtt电压也是3.3v?
不是。但信号转接不一定要电压多少才可以。这个就为了正常产生CPUVTT后给后级一个高电平信号
作者: 78127805    时间: 2021-12-7 05:08
这个电路输入为高,输出就为高。不是什么复杂的通讯。目的是电平转换,即最高为vtt电压,转换到最高vcc3电压,适应后级电路需要。
作者: 78127805    时间: 2021-12-7 05:11
拆了以后,下管关断功能失效,即常开状态了。
作者: wang245582    时间: 2021-12-11 08:47
拆了之后,左边电路就不用看了,右边vcc3经电阻分压产生vrm_pgd信号
