标题: 主板atx 5vsb对地短路,朋友,这种怎么修比较好啊? [打印本页]
作者: whl158927506    时间: 2021-12-4 18:41
朋友们,能给个维修思路吗?
作者: B3M0KY6    时间: 2021-12-4 20:41
找个图纸看看他去哪里
作者: whl158927506    时间: 2021-12-4 20:53
B3M0KY6 发表于 2021-12-04 20:41
找个图纸看看他去哪里
连接了三个电容,还有很多电阻
作者: B3M0KY6    时间: 2021-12-4 21:02
作者: 22菌    时间: 2021-12-4 21:02
买个可调电源,用5V以下的电压烧机,
作者: whl158927506    时间: 2021-12-4 21:17
B3M0KY6 发表于 2021-12-04 21:02
是5vsb,待机电压5v
作者: zhao9113    时间: 2021-12-4 22:40
先看3v待机短不短
作者: whl158927506    时间: 2021-12-5 05:48
zhao9113 发表于 2021-12-04 22:40
先看3v待机短不短
5vsb短了,没有5v,出不了3v啊
作者: whl158927506    时间: 2021-12-5 05:49
先看3v待机短不短
3v待机没有短路
作者: wang245582    时间: 2021-12-5 13:04
直接用5v电源烧鸡,哪里发烫换掉哪里。
作者: 维修空间6    时间: 2021-12-5 14:33
完全对地为0找电容,如果还有几十上百找芯片,一般接外设芯片容易坏,芯片坏可以量出来
作者: whl158927506    时间: 2021-12-5 15:13
嗯,谢谢,对地为7欧
作者: 维修空间6    时间: 2021-12-5 16:51
whl158927506 发表于 2021-12-5 15:13
嗯,谢谢,对地为7欧
什么品牌什么型号主板
作者: whl158927506    时间: 2021-12-5 20:07
维修空间6 发表于 2021-12-05 16:51
什么品牌什么型号主板
V星的主板,
作者: cuayi    时间: 2021-12-5 20:24
烧机大法看哪短路,用1V烧
作者: B3M0KY6    时间: 2021-12-5 20:41
待机电流很小的 有可能烧不出来 根据电路图和点位图找某个位置针对的测量每一段地方
作者: whl158927506    时间: 2021-12-6 06:58
这个,这样很麻烦啊,因为太多了啊
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2021-12-6 09:38
短路还用看。烧机啊
作者: whl158927506    时间: 2021-12-6 11:30
龙♀叁♂少 发表于 2021-12-06 09:38
短路还用看。烧机啊
多少v比较好呢?
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2021-12-6 15:02
5VSB 5V呗。要是直接击穿后级也5V了。那也没办法。
作者: bjhuawei    时间: 2021-12-6 15:59
连接了三个电容,还有很多电阻
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2021-12-6 16:47
3.3的话你也不一定烧得出来
作者: whl158927506    时间: 2021-12-6 18:41
龙♀叁♂少 发表于 2021-12-06 16:47
3.3的话你也不一定烧得出来
嗯,好的,我慢慢试一下
作者: x4477    时间: 2021-12-6 23:06
3.3v待机沙雕才去烧,你知道上面有啥不??
