查看: 1327|回复: 7
[显卡维修]
短路影驰1070
发表于 2021-12-4 14:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
前几天折腾了一块影驰的GTX1070,卖家说不能开机,到手后测量是外接12V短路,以前看着论坛里面的大神轻松解决,想着问题应该也不会难哭我,然后就打开了,结果发现里面用的是E6930,不见以前看的上下管,心里比较蒙,用万用表测量摘掉3个供电管,测量不断路了没有备件就打算先看看能不能通过显存测试,结果开机不识别显卡,测量发现没有显存供电和核心供电。然后一上头把5个核心供电都拆了,现在买的新供电管还在路上,估计修好的概率不高。
推荐
发表于 2021-12-4 22:07:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看别人修理都很轻松,到自己手上都很难
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-12-5 15:49:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
现在是核心有供电,显存没供电,显存和核心都不短路,开机卡B2不过
点评
问题点已经出来了就查显存供电那一路就可以了,看看显存的PWM有没有  详情 回复 发表于 2022-1-1 20:26
发表于 2022-1-1 20:26:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
点评
一直研究不出来,寄给别人修了花了500  详情 回复 发表于 2022-1-20 12:15
他的原始故障是12V短路,如果GPU的VRAM控制器没坏,那么就是MOS管寿命到了,击穿了,同时有可能把其驱动芯片一起搞死,这种故障属于比较简单的  详情 回复 发表于 2022-1-2 14:30
发表于 2022-1-2 14:30:42 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
点评
分析到位,学习了  详情 回复 发表于 2022-1-3 18:24
发表于 2022-1-3 18:24:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
分析到位,学习了
发表于 2022-1-20 12:15:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
一直研究不出来,寄给别人修了花了500
发表于 2022-1-25 13:46:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习。。。。。。。。。
