ZXCVWtest
创维47K08RD开机电源灯绿色,但是屏幕不亮。
gxylmmc
2021-12-4 12:33
创维47K08RD开机电源灯绿色,但是屏幕不亮。更换主板,也不行,各位大佬前辈帮看看是什么情况?会不会是下图这个电容的问题?
virginlulu
2021-12-4 14:04
又是自己买主板修的?
z87671516
2021-12-4 14:08
你指的那两好像是电感
laq1357
2021-12-4 16:43
绿灯?确定不是灯管坏了?
zhangfozhao1021
2021-12-4 18:18
那个是电感,电源板更换了,那问题应该是逻辑板/屏/背光的问题了
gxylmmc
2021-12-4 19:27
老大,那个电感看起来像是爆开了,会是这个问题导致的吗?
22菌
2021-12-4 22:56
那是电感大哥
22菌
2021-12-4 22:58
一根电线咋会炸开了哩,那是电感的抽头
南宁飞越科技
2022-2-18 12:11
先换了再说
2252049427
2022-2-19 11:51
不会是电感的问题,你不会用表量一下通不通?不亮先看看背光
吉星高照2599
2022-2-21 09:44
测试一下电源板和主板上的关键点电压,比如屏供电12V是否正常,待机开机电压是否有跳变?
