标题: MIIX700-12ISK加电无显示 通病 [打印本页]
作者: 勇敢号探索者    时间: 2021-12-3 17:19
此款板号NM-A641
,之前修过此款很多是加电无显示的,现在来分享下此板通病,问题是:加电无显示,
看图
这个电压不正常,
换芯片正常电压是
,重点来了是换什么好的,
是这个CPU电压芯片
,也有加焊好的,
换ISL852芯片后秒杀开机进系统了
此机器很多是加电无显示换ISL852 VCORE芯片会有惊喜的,现在维修一年不如一年不好干。
      唉赚点分回家过年吧。。。
作者: 541872190    时间: 2021-12-3 17:28
正常是1.05v吧  那个0.669是不正常的????
作者: ytl098    时间: 2021-12-3 17:33
技术不错,谢谢分享
作者: 勇敢号探索者    时间: 2021-12-3 17:38
那个0.669是正常的
作者: 22菌    时间: 2021-12-3 20:09
感谢分享经验,学习了
作者: 22菌    时间: 2021-12-3 22:53
那是反馈嘛?
作者: 13553746492    时间: 2021-12-4 01:33
这个真看不懂,不知道什么意思。
作者: 李传涛    时间: 2021-12-4 09:37
正常电压是06吗?是个什么电压
作者: zbwx1978    时间: 2021-12-4 12:10
我手上刚好有一台加电不显,之前有一台放弃了,是通病吗?楼主回复下
作者: 勇敢号探索者    时间: 2021-12-4 13:51
看看这个电压对不对,正常电压是0.66左右。如果是1.05V换ISL852会有惊喜的
作者: weidemingwei    时间: 2021-12-4 13:59
刚好有一台躺了好久   换了看看
作者: wang245582    时间: 2021-12-4 17:25
学习了,这种我一般是刷BIOS,通病就好办了。
作者: bjhuawei    时间: 2021-12-4 17:26
感谢分享经验,学习了....
作者: zbwx1978    时间: 2021-12-4 22:29
楼主,测了电压是0.85V ,不知道是不是你说的问题
作者: bjhuawei    时间: 2021-12-6 13:01
感谢分享经验,学习了.
作者: 勇敢号探索者    时间: 2021-12-6 16:08
换ISL852好了没有
作者: weihaic    时间: 2021-12-7 09:36
收藏  收藏 下次遇到不走弯路
作者: zbwx1978    时间: 2021-12-8 17:50
勇敢号探索者 发表于 2021-12-6 16:08
换ISL852好了没有
没好,换了也是一样。
作者: zbwx1978    时间: 2021-12-8 17:51
zbwx1978 发表于 2021-12-8 17:50
没好,换了也是一样。
有图纸吗,没有图纸真难搞
作者: rongshan    时间: 2021-12-8 17:53
好家伙 供电全有  我都直接换板
作者: xiaocao1021    时间: 2021-12-8 19:06
原来0.669是正常的    记下
作者: guangjun870    时间: 2021-12-29 14:20
我刚遇见这样的一台,ISL芯片 烫手无比啊
作者: dmc123    时间: 2022-3-1 22:26
我有一个也是0.8多点,同样黑屏不开机,BIOS刷了两个没用
作者: 广西本土    时间: 2022-3-23 10:38
谢谢楼主的教导,今天我也修到一台联想MIIX700-12ISK 板号NM-A641 REV1.0。故障现象:插电待机0.008触发电流上到0.165不动了屏幕不亮也没有显示,测PL501为0V没有供电于是更换一片ISL852供电集成块,开机PL501电压0.68V出来了电流上到0.293屏幕亮了进系统拷机24小时没有问题故障修复,非常感谢!
作者: 占卜‰    时间: 2022-3-23 14:28
感谢分享经验,学习了....
作者: 冰蓝。    时间: 2022-3-24 14:55
牛,还以为1。05是正常的。。看来得注意
作者: dmc123    时间: 2022-4-9 17:10
广西本土 发表于 2022-3-23 10:38
谢谢楼主的教导,今天我也修到一台联想MIIX700-12ISK 板号NM-A641 REV1.0。故障现象:插电待机0.008触发电 ...
0.293A 屏幕就亮?换完就是这电流,但是还是不亮。不知道和我之前把搭了一下19V去5V待机有没有关系
作者: rongshan    时间: 2022-4-9 17:24
以前遇到直接换版了
作者: 破小孩    时间: 2022-4-9 19:45
UL的低功U ,不然怎么会上PAD上装
作者: 新创慧网络    时间: 2022-4-9 20:52
没有图纸的机子不好修呢
作者: redfish133    时间: 2022-7-6 12:53
我的换了ISL852后亮机了,但是显示LOGO就掉电。
作者: 百度0Xq1G    时间: 2022-7-15 23:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 百度0Xq1G    时间: 2022-7-15 23:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修徒徒    时间: 2026-3-30 15:27
厉害  很到位
