标题: 联想U310不通电 不过隔离 [打印本页]
作者: 中安信数码科技    时间: 2021-12-3 13:47
标题: 联想U310不通电 不过隔离
联想U310  版号:DA0LZ7MB8E0
故障:不通电
测试没待机,没过隔离
测试PQ23的4脚只有2V电压
测量充电芯片:20脚 19.5  6脚2.6 (正常)一般电压为2.4-3.1V
当有VCC主供电和适配器检测电压之后,16脚需要输出6V电压  4脚输出24V电压开启隔离管
实际测量4脚只有2V  判断芯片坏,换芯片。没有找到725的 用735的代换,测试都正常。
作者: 3945766    时间: 2021-12-3 14:15
我修过一台是分压电阻坏了。6脚电压太低。
作者: 中安信数码科技    时间: 2021-12-3 15:20
对,分压电阻这里也容易坏
作者: 漂落的梦    时间: 2021-12-3 15:28
分压电阻这里也容易坏
作者: yangzheqq    时间: 2021-12-3 18:25
有些机器用20.5V试试
作者: 22菌    时间: 2021-12-3 20:43
感谢楼主的维修经验
作者: 13553746492    时间: 2021-12-4 01:32
路过,学习了。楼主利索!
作者: weihaic    时间: 2021-12-4 09:14
{:4_113:}
作者: weidemingwei    时间: 2021-12-4 14:00
楼主利索
作者: 18003688539    时间: 2021-12-5 15:44
我也有一台U310,不亮,刷bios也不行。内存,电压,都没问题,整不明白了!
作者: 中安信数码科技    时间: 2021-12-6 10:20
电压都正常吗
作者: 18003688539    时间: 2021-12-6 14:09
中安信数码科技 发表于 2021-12-6 10:20
电压都正常吗
都正常,内存槽也补焊了,以为屏坏了,外接显示器也没显示!整不明白了!扔着呢,那天有心情了,再研究!
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2021-12-6 15:13
我修过 3 、4脚的电阻有问题也不过保护隔离的
作者: 中安信数码科技    时间: 2021-12-6 16:37
6脚分压电阻也常坏的
