查看: 1310|回复: 6
[主板维修]
hp 8380台式机主板开机不触发?求助大家!
发表于 2021-12-3 10:17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
10下载分
      本人有一块hp 8380台式机主板,芯片组是intel q77。故障现象:开机不触发,电源是好的,插在主板上测待机电压12v,绿线5v也有。就是不触发,跪求大家提供帮助,有图纸的请提供一下,谢谢了!
发表于 2021-12-3 12:48:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有主板版号?检查IO的待机条件
回复
发表于 2021-12-3 13:11:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
单单这样描述,估计难帮得
回复
发表于 2021-12-3 14:12:54 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
你这什么都没交代明白啊
回复
发表于 2021-12-3 17:24:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的描述,应该帮不了
回复
发表于 2021-12-3 20:44:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这样寻找帮助的话,还不如问问谁能把你的主板说好了
回复
发表于 2021-12-4 14:50:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的主板io芯片是NUVOTON npcd379hakfx,有谁有这个芯片的图纸吗?谢谢提供!
回复
