查看: 1913|回复: 16
[求助中]
显卡显存分区求教!
发表于 2021-12-2 17:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
如题,用MATS扫描出来是C通道 出问题,但是这个显存是怎么分区的?哪个是A0 A1 B0 B1  或者是A1 A0  ? C0 和C1 我都换了,还是一样的花屏
推荐
发表于 2021-12-2 23:39:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如图,A卡A0在前。显存换包好得故障一致的话,打焊盘数据线
点评
31:0 是0 还是1?  详情 回复 发表于 2021-12-7 17:45
换掉显存还是一样的花 报错位置一样 GPU重新焊接过 还是一样  详情 回复 发表于 2021-12-4 17:13
N卡和a卡是相反的么?你这个图有高清的吗,分享一下  详情 回复 发表于 2021-12-3 15:30
双面显存的呢  详情 回复 发表于 2021-12-3 15:27
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2021-12-3 15:30:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
点评
不是相反,是数显存的顺序,一个是1在前,一个是0在前。我觉着这图够高清了。。  详情 回复 发表于 2021-12-7 18:26
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2021-12-3 15:27:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
双面显存的呢
点评
双面不了解  详情 回复 发表于 2021-12-7 18:27
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2021-12-3 10:15:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这贴紧跟时代潮流,整花里胡哨,挺好
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-12-3 09:15:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
加焊核心吧
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-12-2 18:56:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
坐等详细的多分布显存怎么查找顺序
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-12-2 17:26:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
核心虚焊?
弄一下核心试试
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-12-3 21:21:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
可能有的是芯片和c通道那里有虚焊,就是芯片下边某个点位
发表于 2021-12-4 11:05:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
N卡不是1在前0在后么,会不会和我一样吹掉旁边元件了
发表于 2021-12-4 17:13:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2021-12-4 17:23:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正需要,谢谢啦!
发表于 2021-12-4 19:59:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你这扫描出来的点位,大概率是核心问题,可以加焊一下,不行就重植核心,还是没好只能换核心了,
发表于 2021-12-7 17:45:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
31:0  是0  还是1?
点评
低位,0  详情 回复 发表于 2021-12-7 18:24
发表于 2021-12-7 18:24:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1063102527 发表于 2021-12-7 17:45
31:0  是0  还是1?
            低位,0
发表于 2021-12-7 18:26:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2021-12-7 18:27:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
双面不了解
