标题: xr下半截无规则闪红屏 [打印本页]
作者: AMy5983    时间: 2021-12-2 15:31
标题: xr下半截无规则闪红屏
打开辅助触控里的轻点屏幕唤醒功能后,不能息屏
作者: AMy5983    时间: 2021-12-2 15:40
屏换过,故障依旧,闪屏是升级系统后出现的,不能息屏是摔过后换屏出现的
作者: AMy5983    时间: 2021-12-2 16:50
华强北都搞不定,说智能搬板,也不一定能成,有大神知道怎么回事吗
作者: 22菌    时间: 2021-12-2 19:49
系统降级,八成屏信号阻值有不对的,电导性不良,不能息屏查看屏供电控制电路,八成U摔虚焊了
作者: AMy5983    时间: 2021-12-2 20:19
关键不能降级了,其他所有的功能都是正常的,就这个下半截闪屏非常烦人
作者: AMy5983    时间: 2021-12-3 00:53
刷抖音或看视频时不闪,只有在静态画面时才会闪
作者: 8235687    时间: 2021-12-3 09:31
xr 大概率是虚焊,搬一下 不想搬就打值 看看是是不是保险电感坏了
作者: AMy5983    时间: 2021-12-3 13:16
感谢回复,不想搬板,是哪里的电感故障呢
作者: 小海龟    时间: 2021-12-14 05:07
个人猜测硬盘旁边的显示电感有问题
