标题: 002华硕PRIME Z370-P REV1.01 开机15秒关机 [打印本页]
作者: 中安信数码科技    时间: 2021-12-2 12:49
华硕15秒关机一般都是USB_OC#这个检测电压中的一个不正常。
一般是5V供电经过472和822电阻分压之后为3.1V左右。
测试有一路只有1.3V,一组换了恢复正常。
作者: B3M0KY6    时间: 2021-12-2 12:51
没有点位 如何找到这些位置
作者: 中安信数码科技    时间: 2021-12-2 12:56
B3M0KY6 发表于 2021-12-2 12:51
没有点位 如何找到这些位置
华硕的USB_OC#老问题了。排阻通病。
作者: 22菌    时间: 2021-12-2 22:15
华硕都喜欢搞USB过流检测
作者: 中安信数码科技    时间: 2021-12-2 23:01
22菌 发表于 2021-12-2 22:15
华硕都喜欢搞USB过流检测
对   维修的福星
作者: whl158927506    时间: 2021-12-3 10:03
嗯,学到了,谢谢老板分享
作者: wang245582    时间: 2021-12-3 10:14
感谢分享!学习了!
作者: 杰辉电脑维修    时间: 2021-12-5 15:01
精辟下次遇见了试下
作者: 18225972197    时间: 2021-12-6 06:07
谢谢楼主分享宝贵经验
作者: Cxtoday    时间: 2021-12-6 08:07
华硕通病,谢谢分享!
作者: JET2D    时间: 2021-12-6 09:39
华硕主板的特质,很多排阻问题。学习了
作者: Cxtoday    时间: 2021-12-8 08:44
正宗华硕主板,送钱的主板
