ZXCVWtest
标题: 戴尔14-3467 i 3死机 [打印本页]
作者: 富宇电脑    时间: 2021-12-2 09:58
标题: 戴尔14-3467 i 3死机
这几天收到戴尔本子一部。故障为死机。第一在BIOS设置页面。或者在PE选项页面。都不会死机。但。。。只要点击进入PE桌面,在小圆圈转动2圈后立马死机。U盘系统。PE启动。硬盘启动、全部都会死机。刷了很多BIOS不行,拆掉很多设备包括键盘。均无果、加焊了显卡。显存8脚供电芯片也换了。还是不行。 有经历过的小伙伴吗??我给这家伙整了好几天了。已进入崩溃边缘。马上就要砸掉它了求救
作者: zhaozhenlong896    时间: 2021-12-2 10:06
桥的问题吧~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 好人跟班    时间: 2021-12-2 10:06
刷BIOS试试啊
作者: 富宇电脑    时间: 2021-12-2 10:10
好人跟班 发表于 2021-12-2 10:06
刷BIOS试试啊
刷了不止10个了
作者: 富宇电脑    时间: 2021-12-2 10:11
加焊了。、最后把显存也干了,还是一样
作者: 富宇电脑    时间: 2021-12-2 10:12
有同行说CPU问题。这要是CPU问题那就玩完了
作者: 唐茂标    时间: 2021-12-2 11:07
把显卡屏蔽掉试试!电感翘了
作者: 但强    时间: 2021-12-2 11:29
处理过一台换的滤波电容,
作者: 富宇电脑    时间: 2021-12-2 11:56
但强 发表于 2021-12-02 11:29
处理过一台换的滤波电容,
那个部位的
作者: B3M0KY6    时间: 2021-12-2 12:31
桥问题 为什么加焊会解决
作者: bjhuawei    时间: 2021-12-2 13:58
这烂机器CPU问题很多。
作者: 富宇电脑    时间: 2021-12-2 14:17
唐茂标 发表于 2021-12-2 11:07
把显卡屏蔽掉试试!电感翘了
都进不去桌面。连F8安全模式选项哪个地方也进不去
作者: 22菌    时间: 2021-12-2 19:56
U或者南桥你选个干吧
作者: ydWcPHPP1    时间: 2021-12-2 21:31
不会是显卡问题
作者: 本本vs菜鸟    时间: 2021-12-2 21:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 富宇电脑    时间: 2021-12-2 22:28
本本vs菜鸟 发表于 2021-12-02 21:37
cpu的事 加焊都不管用 用几天还犯病
干CPU不如换板子
作者: 富宇电脑    时间: 2021-12-2 22:30
ydWcPHPP1 发表于 2021-12-02 21:31
不会是显卡问题
我觉得奇怪,只要不进入启动设备放一天没事,只要进入可以启动的系统盘,马上就死机,呆在选项位置就没事,BIOS设置页面也没事
作者: 百度x0SzU    时间: 2021-12-2 22:39
肯定是cpu问题
作者: korochi    时间: 2021-12-2 23:07
CPU滤波电容问题
作者: 764971531    时间: 2021-12-2 23:29
99%是CPU。。换个CPU马上就好了
作者: coke861123    时间: 2021-12-3 00:41
之前遇过一台进系统马上掉电的,cpu供电复合管换了就好
作者: 小博士123    时间: 2021-12-3 01:05
查温控芯片
作者: 风萧月梦    时间: 2021-12-3 07:04
换CPU试试看,有意外惊喜
作者: 514906332    时间: 2021-12-3 09:23
有桥干桥   无桥干CPU
作者: laowu8788    时间: 2021-12-3 10:39
直接换CPU。
作者: 富宇电脑    时间: 2021-12-3 11:03
laowu8788 发表于 2021-12-03 10:39
直接换CPU。
换CPU
那算了,成本高,也不知道换了用多久,要是不成功
亏了人工,还有本钱
作者: yichukun1    时间: 2021-12-3 11:04
这种肯定是CPU 问题    搞个毛啊   换板吧
作者: YuMuyt    时间: 2021-12-3 14:06
CPU背面或附近的大电容
作者: yuhuoliang    时间: 2021-12-5 22:18
类似的问题我也遇到过,板载内存都重新换了还是一样。显卡更不会出现此问题,处理器没换,最后也是怀疑的心态去怀疑cpu问题
作者: 富宇电脑    时间: 2021-12-6 20:41
但是CPU问题,不点启动系统,放一天没事,唯独进入系统,刚刚确定3秒就死机了
