标题: 请教,连接电源14脚的电阻是多大的? [打印本页]
作者: BBT    时间: 2006-12-23 15:55
连电源14脚的电阻导通了,不知道在14脚旁边的电阻一般是多大阻值的?
那个电阻个头太小了 ,主板是DELL 915GV的
[ 本帖最后由 BBT 于 2006-12-23 16:25 编辑 ]
作者: 心在飞翔    时间: 2006-12-23 19:13
电阻导通了?是不是电阻两边的线路有短路啊,你把电阻摘下后量一下两边的阻值再看。
估计还是短的。
作者: BBT    时间: 2006-12-24 09:00
请教飞翔老师,连电源14脚的电阻,有没有可能用0欧的电阻?
电阻太小了,是最小的那种,因为太小,电阻上没有标识。我的焊接水平没那么高,不敢下。
最小的那种是不是0402啊?
作者: 友善的狗    时间: 2006-12-24 09:15
电阻阻值变大比变小容易,听飞翔老师的,查一下电阻两边线路吧。
作者: dwb001    时间: 2006-12-24 16:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: BBT    时间: 2006-12-27 19:16
原帖由 dwb001 于 2006-12-24 16:44 发表
先不管电阻是多大,你测一下14脚的对地值是多少,如果是500-600,那么就是
正常的.这个电阻多为保险作用的.
关键是测14脚步的对地阻值是多少?
14脚对地短路了
作者: dwb001    时间: 2006-12-27 20:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
