罕见的索尼_MBX-223 960卡WIN7滚动条
凯华电脑
2021-12-1 11:11
索尼_MBX-223 960集显一代I3卡WIN7滚动条死机,PE和XP也如此,CPU和HM55以及BIOS都已排除(已更换),所有供电正常(用示波器测)所有外设声网卡及读卡器都已拆除依旧如此,所有信号测试也正常,看到论坛里早期有同样的2起故障都没解决,所以想攻克
海阔天空a
2021-12-1 11:41
显卡呢 集显的吗
海阔天空a
2021-12-1 11:42
没看清楚刚才 可以着重检测 cpu供电这一块 之前有遇到过类似的
583600096
2021-12-1 11:53
这么老的机器,攻克的意义不大了,也不一定是通病。
测电压要进系统的时候测有没有异常,有没有杂波。有条件的话再干个EC。试下按压CPU,座子也不是不可能。
22菌
2021-12-1 14:30
换U绝对解决
凯华电脑
2021-12-3 23:48
换U这么简单还用你说
凯华电脑
2021-12-7 19:16
终于搞定,通过仔细观察发现每次启动到WIN7滚动条时CPU供电只有0.8V,将CPU供电IC周边电路扫荡发现VSSSENSE所接PR520(0欧)阻值异常,更换后故障排除
weihaic
2021-12-8 09:14
楼主 牛 有攻克精力
