标题: 待机0.04触发0.17迅速回落0.04 [打印本页]
作者: wwerf    时间: 2021-12-1 08:04
待机0.04触发0.17迅速回落0.04,然后又跳变到0.1,又回落到0.04,这种是不是电路有短路?保护了?测试一大圈,好像没有短路的地方
作者: 穿壁引光    时间: 2021-12-1 10:08
我觉得是天气太冷了 放炉子上烤烤
作者: 120423686    时间: 2021-12-1 16:30
surface 什么型号的?
作者: wwerf    时间: 2021-12-1 17:23
120423686 发表于 2021-12-01 16:30
surface 什么型号的?
surface pro4
作者: 智能phone王龙    时间: 2021-12-1 23:02
这机器直接干cpu吧
作者: 22菌    时间: 2021-12-1 23:40
二级电压短路或者没开启缺电压
作者: wwerf    时间: 2021-12-2 06:19
22菌 发表于 2021-12-01 23:40
二级电压短路或者没开启缺电压
开启二级电压的susb ec信号,不能稳定3.3,跳变,估计某个地方有问题
