标题: 世纪之星铁甲勇士400无法开启 [打印本页]
作者: 君饮长江水    时间: 2009-8-6 17:27
标题: 世纪之星铁甲勇士400无法开启
前几天,电脑出故障无法启动,后发现是机箱电源:世纪之星铁甲勇士400损坏,拆下来电源,短接绿色跟黑色线,风扇转动,但是一拿开短接线风扇就停转.在短接时,用万用表测量电源各个输出端,电压正常.仔细查看电源内部,没有发现明显损坏的原件,想请教各位师傅,问题可能出现在那里?如何检查?
作者: 小字辈    时间: 2009-8-6 18:17
一拿开短接线风扇是要停转的。
问题可能是PG不正常。
作者: 君饮长江水    时间: 2009-8-6 19:16
多谢楼上的提醒,我是个新手,有一点电工知识,但是对于开关电源可是十窍通了九窍,还请多多指教,能说的更详细一些吗?检查一些什么原件呢?
作者: 音乐百分百    时间: 2009-8-6 19:56
你的电源好像没坏 怀的是你那主板的的开机电路
作者: 君饮长江水    时间: 2009-8-7 11:12
电源应该是坏了,主板没有问题,因为我换了一个好的电源上电脑,已经能够正常启动并使用.我是把旧电源拆下来后,用线短接绿线和黑线,一短接能够风扇转动,拿掉短接线,风扇就停转了,好象一般正常情况,短接一下绿线跟黑线后,不管是否拿掉短接线,风扇都可以转动,并持续有电流输出.
作者: 小字辈    时间: 2009-8-7 12:56
紫色、灰色和绿色电压多少?
