标题: 上电风扇狂转,没有CPU核心供电 [打印本页]
作者: jiegege    时间: 2021-11-30 16:29
今天维修时有一台小米的笔记本,测量所有对地阻值全部正常,但是开机无CPU各项供电。BIOS刷了EC也换了还是不好,请大佬答疑解惑。
作者: youdan    时间: 2021-11-30 17:03
没CPU供电,开启电压正常不?主供电正常不?你得先测CPU供电芯片条件呀。
作者: jiegege    时间: 2021-12-1 08:27
其他电压都正常,也有有了
作者: deanyzhou    时间: 2021-12-1 11:08
小米遇到过,没资料,哎,不好搞,
作者: 120423686    时间: 2021-12-1 16:29
小米主要的是没资料,盲修确实不好搞。
作者: wang245582    时间: 2021-12-1 22:18
没供电查管理芯片的工作条件啊
作者: wang245582    时间: 2021-12-1 22:19
先查电压,再查en,然后才是BIOS啊
作者: 22菌    时间: 2021-12-2 20:15
单U就换CPU
作者: weihaic    时间: 2021-12-3 09:10
22菌 发表于 2021-12-2 20:15
单U就换CPU
这么牛吗  一剑封喉吗
作者: t252970629    时间: 2021-12-3 09:14
没CPU供电只有查电源芯片的条件了
作者: YuMuyt    时间: 2021-12-3 09:47
没资料可以单找CPU电源管理芯片的图纸,查查供电EN这些前置条件,全都正常还不出可以多找些BIOS刷来试试
