标题: 与门开启不了问题。 [打印本页]
作者: wwerf    时间: 2021-11-30 13:31
标题: 与门开启不了问题。
按开机键后,可以触发,usb指示灯亮,这种应该EC和pch都是正常的吧?我测试了,好像没有明显的错误,复位什么的都有,也能触发,但是这个,susb EC信号,不能稳定开启在3.3按开机键后,会从0跳到2.8V,乱跳,是不是应该,查所有用到susbEC信号的地方?某个芯片存在损坏?,测试电容之类没有明显短路
作者: super0612    时间: 2021-11-30 13:56
把U3602拆了再测电压有无跳变呢
作者: 22菌    时间: 2021-12-2 21:00
输入都不正常,输出肯定不正常,查看输入连接到哪里了
作者: whl158927506    时间: 2021-12-3 10:09
这个,没有遇见到过这种情况
