查看: 10053|回复: 74
[主板维修]
b85m-k plus死机的维修,没什么技术含量,但希望有经验的兄弟发点好贴供大家学习
发表于 2021-11-29 22:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
对比一块半好的板,一块料板修出来的,实在没什么技术含量,便确实是个经典故障,希望对大家有帮助。
型号ASUS B85M-K PLUS,开机提示CPU OVER VOLTAGE ERROR 。。。然后就F1,这个图是我后来百度下的,当时没拍照,但和下图一样。
上次修一个这个板也是这样,一样的故障,不光没修好,还烧坏我一个奔腾的U因为手上没有测试的U就放弃了,这次幸运没烧U但开机很快会死机,论坛上很多贴子兄弟说是5V 12V 和VCORE 的检测电路问题,也就是说IO附近的相关检测电阻坏,,不是的,这次VCORE电压2.35V,高了很多,检测电阻那几个地方技嘉的板十个至少四五个是这个原因,但华硕的很少,我重点检测了P_VCORE_VREF_10,P_VCORE_COMP_10,还有EN开启等相关电压,都挺正常,具体测的值不记得了,这是晚上在家写的贴,白天修的板,,,我有三块一样的板,除了这块还一块料板,一块点不亮的但有RESET,
不知怎么修了其实,,,还是还拆了料板的VRM芯片换,结果保持故障不变,没有办法了,VRM芯片周围所有电容电阻打值,几乎打完了所有,发现一处相差有点大,虽然是在线测电阻不太准但还是明显差了不少,
这里进VRM芯片以后,叫P_VCORE_SET2_10,我不知这个信号是什么用的,因为 没细看芯片的PDF,书到用时方恨少啊,,,想想月饼老师一讲课就找芯片的PDF看完啥都明白了,咱们又懒又不看不懂,只能用蠢办法对比。。。在线测只有1不到,这个电阻是90.9K的,把料板的拆下换上,实测VCORE为1.74V,正常进系统,拷机半小时正常。。。
三个板对比修好一个板实在没一点技术含量,只是想分享这个告诉大家P_VCORE_SET2_10会引起CPU电压高很多,而不一定是FB,VREF ,COMP或是检测电阻等原因,还有,论坛里好的台式主板维修案例越来越少了,高手们都不说话,我们这些菜鸟也帮不了大家多少,能学到的东西越来越少,还有,时序讲的很多,学的也很多,可是不定时死机,断电,重启,这些故障越很难学到怎么修,却时常遇到,,,希望多一些兄弟分享一下自己的好案例,大家共同进步,,,知识不能传给更多的人等到退休就丢掉其实蛮可惜,不如讲出来,大家也受益您也开心,何乐而不为呢?
购买记录
购买人数62价格购买时间
 会员111072300鑫豆2026-6-25 18:14
 会员486583300鑫豆2026-3-25 21:10
 会员510109300鑫豆2025-12-17 13:50
 会员311097300鑫豆2025-7-1 12:32
 会员1165551300鑫豆2025-3-22 12:29
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +32 +31 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
gansikai + 2 精品文章
致诚笔记本维修 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
liusw1997 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
股巨肌 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
shzxp + 2 给愿意分享经验的人加分!
wuliu770528 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaojin86826 + 2
本文由 会员147698 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-11-30 09:28:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
llxy766 发表于 2021-11-29 23:29
别说高手,一般费点事的,都直接换板子了!翻新和二手板子太便宜,加上厂家卡维修越来越紧。。。台电脑和显 ...
点中要害,确实是这样,其实我也知道台式机板的出路最终趋向,但做这个这么多年了,一下又舍不得放弃,,,学笔记本年龄大了,钻不进去了。。。
haha 通道中人  详情 回复 发表于 2021-11-30 14:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-30 08:42:22 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
搜了一下,ASP1255D,电压高的情况还真有,谢谢LZ分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-30 12:04:20 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
小白真是太难了
发表于 2021-11-30 09:47:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,我一直佩服修理主板的人,是真正的高手!
发表于 2021-11-30 09:32:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
22菌 发表于 2021-11-29 23:07
芯片型号搞出来看看
VRM芯片的型号是ASP1255D
发表于 2021-11-30 07:16:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
小百来学习
发表于 2021-11-30 07:06:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6666,这样可能早就放弃了
发表于 2021-11-29 23:46:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害厉害。。。。。。。
发表于 2021-11-29 23:29:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
别说高手,一般费点事的,都直接换板子了!翻新和二手板子太便宜,加上厂家卡维修越来越紧。。。台电脑和显示器一样都是末路,等显卡掉价了也一样!
点中要害,确实是这样,其实我也知道台式机板的出路最终趋向,但做这个这么多年了,一下又舍不得放弃,,,学笔记本年龄大了,钻不进去了。。。  详情 回复 发表于 2021-11-30 09:28
发表于 2021-11-29 23:07:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
芯片型号搞出来看看
VRM芯片的型号是ASP1255D  详情 回复 发表于 2021-11-30 09:32
发表于 2021-11-29 22:44:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最大过流时间
发表于 2021-11-29 23:05:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
虽然确实不清不楚的但是还是感谢分享出来
发表于 2021-11-30 10:00:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
努力没有白费,牛逼
发表于 2021-11-30 10:01:50 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
感谢分享  要我碰到死机的真不想动
发表于 2021-11-30 14:05:38 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
死机这种真心不好修。
发表于 2021-11-30 14:07:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主这帖发得让新手看不懂,老手没兴趣。。
芯片是啥型号?这个脚是几脚?有什么作用然后我们自己就可以查pdf了
发表于 2021-11-30 14:19:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
瞿兵 发表于 2021-11-30 09:28
点中要害,确实是这样,其实我也知道台式机板的出路最终趋向,但做这个这么多年了,一下又舍不得放弃,, ...
haha 通道中人
发表于 2021-11-30 15:33:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感谢楼主分享。
发表于 2021-11-30 18:57:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说实话,死机,掉电,从起------------要是没有通病案例,真是难修---很费时间和精力的。
