维修空间6 发表于 2021-11-29 20:57
这就判定断线了?
你把线撤掉,看下放电是不是就好,你居然还拉根线。
x4477 发表于 2021-11-30 12:13
放啥啊,你到底懂不懂AM4?我bios都刷了我不懂?
给我解释下AM4桥是干什么的
维修空间6 发表于 2021-11-30 16:44
好吧,我确实啥也不懂。我只是瞎猜的,维修我除了只会三把斧,就剩下会吹牛了。
不过我倒是会一个方法, ...
不过我倒是会一个方法,AM4主板如何在不上CPU的情况下上电和量CPU供电及波形。
了解AM4的人应该都知道桥几乎只管外设,如果不上CPU不会上电,这样很容易烧CPU,而强制上电又量不到CPU供电,所以这时强制上电后,再把Q66_2这个电压接地(如图),强制出CPUVDD_EN就能量到CPU供电和波形了。
刷BIOS和放电不冲突,以后接触到500系列就知道,很多即使拔下来刷了BIOS,还是会不上电,但刷过BIOS再放电,就能解决。
不过我倒是会一个方法, ...
22菌 发表于 2021-12-14 21:47
强制上电不一定会出供电的,我遇到的大部分主板短接绿线上电连内存电压都不会出,一般都短接CPU存在信号
