标题: 旭日150无声音,求助 [打印本页]
作者: 夏晓平    时间: 2009-8-6 16:38
标题: 旭日150无声音,求助
旭日150笔记本无声音,硬件能识别装上驱动后,右下角能显示小喇叭,但音量调节为灰色,
且音量控制里面也没有音量调节的菜单,声卡ALC202  芯片,功放,声卡晶振,都换过还是一样,这种是不是桥的问题
作者: 文旭    时间: 2009-8-6 16:54
查 查功放的静音是不是OK噢!
作者: 夏晓平    时间: 2009-8-6 17:17
功放的静音,请楼上的朋友,仔细说一下
作者: 夏晓平    时间: 2009-8-6 17:29
续传音量控制里面只有这三项
作者: 文旭    时间: 2009-8-6 17:35
声卡的基准电压有没有!
作者: 夏晓平    时间: 2009-8-6 17:58
硬件都识别到了,供电方面应该是没有问题?
作者: 文旭    时间: 2009-8-6 18:00
基准电压是REF
作者: 白色白色    时间: 2009-8-6 18:08
找找声卡输出到扬声器的功放芯片
作者: 夏晓平    时间: 2009-8-6 18:25
功放芯片,已经换过了,从料板上取的,声卡IC   功放IC   晶振都换过,还是一样.基准电压2.3V,应该是正常的
功放芯片5V供电也正常,就是现在搞不懂是哪儿出了问题
作者: 谢俊超    时间: 2009-8-6 21:13
应该考虑下硬件问题了
作者: 平心常    时间: 2009-8-6 22:14
你把耳麦那的两个插孔换了
作者: 夏晓平    时间: 2009-8-7 08:43
平心常,这个故障和换那个插孔,有什么关系嘛
作者: 舜道科技    时间: 2009-8-7 09:23
调节音量的是灰色的 大多是驱动问题 别盲目看成了硬件问题
能认到的话 就先从软件入手吧
作者: 夏晓平    时间: 2009-8-7 09:36
我系统也重装过了,驱动,也重打了,故障还是一样
作者: 星雨剑    时间: 2009-8-7 09:40
外接的是好的不
作者: 王君乐    时间: 2009-8-8 06:57
系统重新装过吗
作者: 枉然    时间: 2009-8-8 15:55
个人觉的是驱动的问题,遇到耳机有声,内置音箱无声,重装原配驱动后ok
作者: 夏晓平    时间: 2009-8-8 19:13
现在是接任何设备都没有声音,且调音量为伙色,系统,驱动,都重装了几次了,一样的故障
作者: 夏晓平    时间: 2009-8-9 09:57
肯定是打开了,如果没有打开,在系统里就找不到音频硬件了
