标题: 联想Y450笔记本,原本是进系统关机,把330电容换成了337电容,结果开机就掉电. [打印本页]
作者: icsheet    时间: 2021-11-29 08:55
Y450原本故障是进系统就自动关机,风扇也清灰了,硅脂也重上了.装上鲁大师,还未运行就自动关机了.看贴说是显卡供电的330电容坏了.于是X宝淘了几只,结果发来的是337,感觉应该都是330UF的,于是把CPU供电2只,显卡供电3只,以及供电小板上2只330电容全换成了新购回的337电容。可是换后却不能正常开机了,开一下就掉电,再开再掉,此求助高手帮忙看下,是不是电容的问题?还是我把哪里碰坏了?
作者: 幸运七    时间: 2021-11-29 09:01
把拆下来的电容都换回去
作者: 党华    时间: 2021-11-29 09:02
被你焊短路了,重点检测你焊过的位置
作者: 514906332    时间: 2021-11-29 09:25
电容小了?
作者: jlh1970    时间: 2021-11-29 10:21
楼主动手能力好强,都自己修了,我们搞维修的要饿死了,维修贴子设置访问权限很有必要。
作者: y0927    时间: 2021-11-29 11:34
330这电容拆机的大把
作者: rongshan    时间: 2021-11-29 11:37
重新换行的
作者: 276400043    时间: 2021-11-29 14:00
这种电容还需要去买?????
作者: laowu8788    时间: 2021-11-29 19:20
开机掉电查短路吧,没有短路的话查EC,桥试试
作者: zmrjudy    时间: 2021-11-29 20:23
一部分一部分的换试试
作者: dianzi541    时间: 2021-11-29 22:24
你是没找到问题所在,这不是尝试性维修吗,跟我一样。。。
作者: QQ大艾    时间: 2021-11-29 22:32
还没搞清楚哪里坏了就瞎换 把所有电容换回去再查电路
作者: 甘肃新科家维    时间: 2021-11-29 22:50
你用的什么洛铁??
作者: a215834393    时间: 2021-11-29 23:02
听上面说的,把原电容放回去,再找别的原因。就是要换也是原值换。
作者: 22菌    时间: 2021-11-29 23:33
不专业的话,还是不建议自己搞
作者: ltf131425    时间: 2021-11-29 23:44
“看帖”二字画起来,考试的时候要考
作者: jxx2008gg    时间: 2021-11-29 23:51
干脆拿来免费给你修算了。
作者: 18225972197    时间: 2021-11-30 00:32
276400043 发表于 2021-11-29 14:00
这种电容还需要去买?????
人家业务的
作者: OSET    时间: 2021-11-30 07:50
聚合物电容你全部换成普通钽电容。
作者: 宏丰电脑    时间: 2021-11-30 09:06
楼主就是那种电脑坏了都不想花钱修的人,自己白嫖。省钱到这样也是F了
作者: 大修    时间: 2021-11-30 09:57
要换那个1.5v的mos管
作者: weihaic    时间: 2021-11-30 13:57
看帖  就能修了哈
作者: 348798569    时间: 2021-11-30 19:40
电源小板的问题,多一点。
作者: liquanwx    时间: 2021-12-1 09:02
电容耐压差不多,不是这个问题吧
作者: cai2018320    时间: 2021-12-1 11:39
是不是供电小板问题
作者: 铁板板    时间: 2021-12-1 19:05
电容换错了,换回来或换成470
作者: 海荒无忧    时间: 2021-12-3 21:33
要换也要换一样的啊,两者ESR可不是一个量级的。即使换上去了能用,普通钽电容不降额50%使用用不了多久必炸。
作者: icsheet    时间: 2021-12-6 09:07
铁板板 发表于 2021-12-1 19:05
电容换错了,换回来或换成470
感谢回复,我把这些电容又换了一批新的330黑色电容,便可以正常开机了,CPU温度最高70度左右,也不自动关机了。我的料板,前一段时间价高的时候都出了,所以这次就只能买配件了。有好多人怀疑我是客户,大家可以翻翻我的贴子,就不一一反驳了。
作者: letmebe1234    时间: 2021-12-6 09:37
没焊好吧应该
作者: JET2D    时间: 2021-12-6 09:38
以前NEC大电容老化会导致开机掉电
作者: 盛娟清铖    时间: 2021-12-6 09:56
现在修电脑不都是先看看帖子嘛   有先例的就不用费脑子了
作者: 天宇科技    时间: 2021-12-6 10:17
术业有专攻,不要把问题扩大化了。哈哈。
作者: 愿鲁且愚    时间: 2021-12-27 06:54
这两电容拆的 ....
作者: zhj2013    时间: 2021-12-27 11:31
这种电容料板一大堆,而且不一定是电容问题,显卡问题也会掉电
作者: yi8384    时间: 2021-12-27 13:10
换电脑吧,这个电脑值200块钱吗
作者: tiggger0809    时间: 2021-12-27 17:27
他们说正负极搞错了
作者: 简单任务    时间: 2022-12-10 15:12
这种显卡供电小板容易引起掉电,修过很多台了。应该算是掉电通病。这小板不贵。
