学艺不精 求解释
8684319
2021-11-28 20:03
学艺不精 求解释
遇到一台y430p
外接电源一切正常
外接电源插电池 电池指示灯不亮 触发后0.02A
外接电源开机后在插电池正常 系统能检测到电池 关机后再开机还是0.02A 需要对CMOS电池放电 放电后外接电源还正常
单用电池首次开机正常 第二次也触发了 3.3没有5V有1.4左右 51125有点微热 我就换了一个正常了 电池和电源都是转为B为啥电源可以正常 电池不正常
22菌
2021-11-28 20:05
充电管理芯片
碟之·恋影
2021-11-30 13:01
来大神解释
