联想20008通病掉电维修 版号DA0LE6MB6F0
五噫出西京
2021-11-28 19:10
触发电流上到0.4左右掉电,测量CPU供电没出,怀疑是CPU供电电路问题,查了一圈没问题,其他信号,公共点,正常。观察板子,发现保护隔离两个MOS管略微发黑,拆下发现下面都糊了。拆掉飞线换新的。修好。一开始测量公共点有可能是P管不稳定,处于半导通状态。公共点电流不正常,导致U供电不出,掉电。
五噫出西京
2021-11-28 19:15
PQ40 PQ38两个管子坏
红兴阿泽
2021-11-28 20:01
楼主修好了没有中呢
红兴阿泽
2021-11-28 20:01
噢.应该是修好了,要不然不说这么肯定的呢
22菌
2021-11-28 21:05
学到了 ,感谢分享,公共点电压不稳
28893589
2021-11-28 22:04
学到了 ,感谢分享,公共点电压不稳
weihaic
2021-11-29 09:40
{:4_113:}
chxj
2021-11-29 10:44
公共点没有短路,隔离管怎么会发黑呢?学习了
yuhuoliang
2021-11-29 12:29
学到了 ,感谢分享
251919170
2021-11-29 13:34
烧的挺严重
q3611323
2021-11-30 11:04
保护隔离无缘无故坏了吗
五噫出西京
2021-11-30 12:38
q3611323 发表于 2021-11-30 11:04
保护隔离无缘无故坏了吗
老机子了,设计缺陷,这两个管子容易坏
1293975646
2021-12-2 16:44
你这是电压偏低供电输出不稳定导致的吗
五噫出西京
2021-12-2 18:20
1293975646 发表于 2021-12-2 16:44
你这是电压偏低供电输出不稳定导致的吗
不是电压低,是电流小
