技嘉GA-B85-HD3rev1.03
3333333333333
2021-11-28 16:11
技嘉GA-B85-HD3rev1.03
接到同行送过来的一片技嘉b85-hd3板子,说故障是不触发,心想 不触发好修可能又要捡漏了,上电 短接开机针 ,没有反应。那就上个迅维基地看吧,有没有通病之类的,查了半天没有这个版本的帖子。失望 老实按不触发的顺序来吧,io8620e看图纸.106脚开机针3.3正常,再到待机绿线105脚5v正常,101脚io发往南桥的信号有3.3v跳变,都正常为什105脚没有拉低电压上电呢,突然想到rsmrst是io发给南桥的满足开机信号,看图纸是114脚,测了下0v问题找到了,打对地阻值40欧,不对啊短路了,拆下io就不短路了,马上掏一个老了几家都是8元下单,几天后到货迫不及待上机,啊,114脚还是没有电压,挑起114脚有3.3v,证明后级短路,最后查到下图这个三级管短路,拆掉3.3v恢复正常,正常触发,,,,走了不少弯路还买了io 其实io没有坏 不会编辑帖子只能文字和图片分开 故障图在下面
(42.43 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2021-11-28 16:11 上传
3333333333333
2021-11-28 16:13
忘记编辑图片
B3M0KY6
2021-11-28 16:24
谢谢分享。
你的名字:)
2021-11-28 16:46
厉害
三天的等待
2021-11-28 18:25
厉害///////
28893589
2021-11-28 19:18
谢谢楼主大爱无疆无偿分享BIOS.......
红兴阿泽
2021-11-28 19:27
楼主还是蛮厉害的
红兴阿泽
2021-11-28 19:33
我也经常轻判故障点,买了芯片回来一试不行,浪费钱了,还走了弯路.
B3M0KY6
2021-11-28 20:19
谢谢分享经验。
吴作和
2021-11-28 20:43
我只换电阻电容晶体管,芯片坏了不修,因为现在收费困难了很多
红兴阿泽
2021-11-28 21:15
维修的人真的有点可怜啊,唉..........
gkzag
2021-11-28 22:28
都想着芯片问题
whl158927506
2021-11-29 20:42
我也和你有过同样的操作,哈哈
whl158927506
2021-11-29 20:44
但是短路的确不好查询是哪个部位引起的
德强电脑
2021-11-30 08:24
跟我以前修过一块映泰H61的故障相同,不过拆掉三极管虽然正常了,但没用多久桥就坏了,也没过多地去研究了。
十三..
2021-11-30 23:42
现在价钱那么低,发现短路应先排除下线路上所有小件,再决定是否买芯片
百花村软件园
2021-12-2 15:36
谢谢分享。
zhuifeng6992
2021-12-5 14:02
谢谢分享!!
HuiLiStoreXW
2021-12-5 14:19
学习了,有帮助。
