标题: 华硕飞行堡垒,非常卡,不充电。 [打印本页]
作者: cjhbest    时间: 2021-11-27 13:12
标题: 华硕飞行堡垒,非常卡,不充电。
怀疑是哪里电压不够,亮机慢,主频上不去,在BIOS界面都是一卡一卡的。电源口是大口,比惠普和戴尔的要小,和Sony的很像,里面有针,量了下这个针电压为0,想知道正常是多少?谢谢
作者: B3M0KY6    时间: 2021-11-27 13:21
可能电源坏了
作者: 穿壁引光    时间: 2021-11-27 13:32
看了楼主资料 建议楼主买个新的笔记本 这个坏的等下会爆炸的 别自己修了 危险
作者: yuhuoliang    时间: 2021-11-27 14:07
接到主板这个电压才是导通的吧
作者: cjhbest    时间: 2021-11-27 14:14
yuhuoliang 发表于 2021-11-27 14:07
接到主板这个电压才是导通的吧
恩,明天拆开再量一下。
作者: lijianwei2011    时间: 2021-11-27 14:15
是不是这个脚对地了
作者: jena7    时间: 2021-11-27 14:26
很卡  CPU降频了吧
作者: 22菌    时间: 2021-11-27 15:30
中间细针是适配器插入检测脚
作者: zbok1228    时间: 2021-11-27 15:57
针脚是电源检测脚 这个不影响卡
