标题: 热风枪的地线怎么焊接 [打印本页]
作者: dianzi541    时间: 2021-11-27 01:02
标题: 热风枪的地线怎么焊接
是不锈钢的?还是铝的?不接能不能用?还是接上为妙。。。。
是白光的bk881,由于风枪的发热芯有点偏了,所以拆开来想搞搞,结果地线掉了。。。。。。
作者: dianzi541    时间: 2021-11-27 09:14
刚下单买了焊铝的焊锡纸,不知道能不能焊上,这玩意发热芯,机器通电就带电。。。。
作者: chenyang31    时间: 2021-11-27 09:49
我是找一跟带皮软铜线从钢管那个固定孔那里穿过去,钢管固定好时候也压紧铜线了,然后铜线接地线。
作者: dianzi541    时间: 2021-11-27 10:54
昨天我也是这个想法,想接线,还被发热芯电了一下 跳闸了
作者: chenyang31    时间: 2021-11-27 16:43
你那明显就是热风枪主机有问题,不然不会跳闸。
作者: 22菌    时间: 2021-11-27 21:44
你工作的地方有地线嘛?或者插排又接地嘛
作者: bsy2288    时间: 2021-12-5 00:27
买不锈钢套筒带地线回来装上接好地线
作者: wwerf    时间: 2021-12-5 08:09
发热芯和那个钢管之间有个云母纸,绝缘,用的,如果那个纸破损或者掉了,就会带电
,风枪不需要接地的,用风吹得,有不直接接触零件,并且只有一点点电,
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2021-12-5 11:28
挨着外壳就行了,这做工100%不是白光
作者: 主板狂魔    时间: 2022-1-20 19:00
春湾扬洲电脑 发表于 2021-12-5 11:28
挨着外壳就行了,这做工100%不是白光
阳春的????????
作者: 主板狂魔    时间: 2022-1-24 14:48
主板狂魔 发表于 2022-1-20 19:00
阳春的????????
老乡
作者: 13583520700    时间: 2022-1-24 16:01
厉害。。。厉害。。。
